| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: neue Daten mit altem Inventor öffnen (864 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 28. Apr. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, Datein, die man mit Inventor 2016 erstellt hat, mit Inventor 2014 zu bearbeiten? Oder muss man die Dateien mit Inventor 2016 im altem Format speicher und dann mit Inventor 2014 bearbeiten? Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Eine gewisse Rückwärtskompatibilität ist erst ab 2017 gegeben, im Rahmen von AnyCAD. Von 2016 auf 2014 zurück geht's nur über Step oder ähnliche Neutralformate, unter Verlust aller Features und Referenzen. Mit etwas Geschick bleiben jedoch BG-Strukturen und -namen sowie Farben erhalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Suche bei Autodesk auf der Homepage, bzw. frage bei einem Händler nach. Eventuell könnte Dir auch ein CAD-Büro in deiner Nähe weiterhelfen, oder ein alter Schulkollege aus einem früheren Jahrgang. Wenn Du einen Download bzw. Datenträger hast, kannst und darfst Du 30 Tage lang damit herumprobieren. Eine Freischaltung für so eine alte Version kriegst Du aber nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
