Thema: 2 Fragen zu Schnittdarstellung (1168 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 27. Apr. 2018 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe 2 kleine Fragen. Wie kann man ein Lager, was auf einer Welle sitzt, im Schnitt darstellen, ohne die Welle zu schneiden? Wie kann ich eine passfedernut im Schnitt darstellen, ohne dass die passfeder geschnitten wird? (bei mir wird immer beides geschnitten oder nix von beiden, wenn ich mit "Ausschnitt" arbeite) Danke
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 28. Apr. 2018 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
setze den Auswahlfilter auf Part (Menü oder SHIFT+rechte Maustaste) und wähle in der Zeichnungsansicht das entsprechende Teil aus (oder alternativ im Browser auswählen) dann rechte Maustaste und "Schnittbeteiligung" auf den gewünschtem Zustand ändern ("Keine" vs. "Schnitt") ein Manko mit gewissen Darstellungen (Schnitt durch Baugruppe in der Wellenebene und dann z. B. von der Welle nur ein Ausbruch am Ende für die Darstellung der Zentrierbohrung) gibt es jedoch - ein Teil kann innerhalb einer Ansicht nur ganz geschnitten werden oder gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Noch ein zusätzlicher Hinweis: Im IV gibt es eine Einstellung (ist auch normalerweise die Vorgabeeinstellung) die ermöglicht, dass alle Inhaltscenter-Teile nicht geschnitten werden, alle konstruierten Teile schon. Leider ist damit genau das Gegenteil erreicht was Du haben willst (und was in Mitteleuropa üblich ist): Da würde das Lager nicht geschnitten, die Welle schon. Es bleibt also letztlich nur das manuelle feinjustieren wie AnMay beschrieben hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Betriebstechnik (w/m/d) | Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 28. Apr. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
