| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vernünftiger Viewer für Inventor 2015 (2165 / mal gelesen)
McBain3 Mitglied Konstrukteur Werkzeugbau
Beiträge: 8 Registriert: 24.10.2017 Inventor 2015
erstellt am: 24. Apr. 2018 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benötigen für unsere Werkstatt drei Terminals um unsere Werkzeugkonstruktionen anzuschauen und sich ein paar Maße zu holen. Auf komplette Zeichnungssätze möchte unsere Geschäftsleitung nach und nach verzichten. Nun stellt sich die frage nach der Software. Mir ist im moment kein vernünftiger viewer für Inventordateien bekannt in dem man auch mal etwas messen oder mal einen schnitt im Zusammenbau setzen kann. Wichtig wäre auch das man sich den Farbcode der Flächen abnehmen kann so wie im Inventor weil davon diverser Toleranzen abhängen. Drei zusätzliche Inventorlizenzen sind zu teuer, davon abgesehen wird man wohl kaum noch Inventor 2015 Lizenzen bekommen. Vielleicht hätte jemand eine Idee mit welcher Software das möglich ist, am besten natürlich ohne vorher alles in stp o.ä. zu konvertieren. MfG Sebastian Fromm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Apr. 2018 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBain3
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 25. Apr. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBain3
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Sebastian. Dein Wunsch hört sich nach NavisWorks an. Bei diesem Programm ist das Messen allerdings nur rudimentär. Es ist nicht möglich die Achse eines Zylinders anzusprechen. Ansonsten fällt mir der Export als 3D PDF ein.(Bei IV 2017 unter EXPORT) Diese Dateien sind mit dem normalen Acrobad Reader zu öffnen und du kannst messen. Kommt allerdings stark auf die Komplexität deiner Zusammenbauten an. Anbei mal ein Beispiel. Das Erlernen der Funktionen ist recht einfach. Drehen mit der LMT. Zoomen mit der RMT. Verschieben mit LMT und RMT gleichzeitig. Teil aktivieren mit LMT. Anschließend mit der RMT auf das markierte Teil und messen oder darstellen. EDIT Falls die Datei in deinem Browser geöffnet wird, musst du diese über öffnen mit anderem Programm herunterladen. So zumindest beim Feuerfuchs. EDIT Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 25. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBain3
erstellt am: 26. Apr. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBain3
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBain3
IV2015 Daten? Und was ist mit anderen Dateitypen? Dass es ein lokales Problem sein muss und deine Installation irgendwie daneben ist, ist dir wohl klar, wenns wo anderes funktioniert.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
