Thema: Bibliothek in IPJ Schreibschutz (1298 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 19. Apr. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der IPJ sind ja unter Bibliothek gelistete Pfade generell schreibgeschützt. Nun habe ich einen solchen Kaufteile-Pfad unter "Bibliothek" gelöscht und bei "Häufig verwendente Unterordner" eingefügt, damit ich Bearbeitungen an Kaufteilen vornehmen kann. Ziel vorläufig erreicht: Teile sind nicht mehr schreibgeschützt, können also bearbeitet werden! Aber: Beim Öffnen der BG sind auf einmal alle Komponenten die unter dem Kaufteil Pfad waren nicht mehr da! Datei auflösen...usw. Weiß jemand womit das zusammenhängen könnte??? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Finde ich eine unschöne Lösung, weil man hierbei ausversehen Kaufteile ändern kann. Da man Kaufteile ja fast nie anpackt, würde ich hierfür eine Spezielle Projektdatei verwenden. Wenn dein Biblithekspfad nicht im Arbeitsbereich liegt, könnte das ein Grund für dein Problem sein. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training [Diese Nachricht wurde von muellc am 19. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von muellc: ...Wenn dein Biblithekspfad nicht im Arbeitsbereich liegt, könnte das ein Grund für dein Problem sein.
Was er ja nicht sein darf? Außer man ignoriert die Fehlermeldung und stört sich nicht an dem rot hinterlegten Text. Man muss einfach die Kaufteile in die IPJ einschließen, ev. über Arbeitsgruppen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Ein Arbeitsgruppen-Suchpfad lässt einen Pfad außerhalb des eigentlichen Arbeitsbereiches, also z.B. die Arbeit eines Kollegen aus einem früheren Projekt, in den Suchbereich einschließen. Ein Häufig verwendeter Unterordner ist sowas wie Favoriten, also aus dem schon definierten Suchbereich ein Pfad den man besonders häufig brauchen wird und daher mit einem Klick angesprungen werden kann. Diese Unterordner-Angaben ändern den eigentlichen Suchbereich nicht. Mich wunderts ein bisserl dass man da einen Pfad ausserhalb des Suchbereichs angeben kann, das macht wenig Sinn und da scheint Adesk eine Plausibilitätskontrolle vergessen zu haben. Obwohl, je nach sonstigen Einstellungen der IPJ, werden fallweise auch komplett ausserhalb des Suchbereichs liegende Ordner sang- und klanglos akzeptiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2018 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Habe die Bibliothek mal unter "Arbeitsgruppensuchpfade" eingefügt: Wieder das gleiche: Datei auflösen usw. Wenn der Pfad in der Bibliothek steht ist alles OK, wenn ich ihn wo anders einbeziehe gehts nicht. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, um auf deine Frage zu Antworten: ja ich weiß womit das zusammenhängt ... Dein Ordner "Kaufteile" liegt nicht !! innerhalb deines Arbeitsbereiches. Verschiebe den Ordner "Kaufteile" an eine entsprechende Position in deinem Arbeitsbereich !! und deine Baugruppen sollten sich ohne "Auflösungsdialog" öffnen lassen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: Danke für die Antwort.Habe die Bibliothek mal unter "Arbeitsgruppensuchpfade" eingefügt: Wieder das gleiche: Datei auflösen usw. Wenn der Pfad in der Bibliothek steht ist alles OK, wenn ich ihn wo anders einbeziehe gehts nicht.
Es gibt einen feinen Unterschied wie Bibliothekspfade aufgelöst werden, gegenüber allen anderen Suchbereichen. Bibliothekspfade werden hart und direkt angesprungen, quasi wortwörtlich genau so wie der Pfad lautet. Etwaige namensgleiche Dateien im gesamten Suchbereich werden jedenfalls ignoriert. Im normalen Suchbereich hat IV quasi eine Übersicht über alle vorhandenen Dateien, und nimmt z.B. bei Dateiduplikaten ungefragt oder unter Anmeckern (je nach IPJ-Einstellungen) die zuerst gefundene. Es mag sein dass in Deinem Fall entweder namensgleiche Dateien vorhanden sind die bisher ignoriert wurden (nun aber nicht mehr), oder vielleicht muss man beim Umstellen von Bibliothek auf Suchbereich genau 1x jede angemeckerte Datei für den nun quasi neuen Pfad bestätigen. Dazu liegen vielleicht hier weniger Erfahrungen vor, weil das nicht so Viele machen. Und die Allermeisten hier (mich eingeschlossen) kennen sich ein bisserl aus mit der Referenzauflösung im IV, aber nur sehr Wenige sind echte Gurus diesbezüglich.
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
