  i-properties
Autor Thema:  i-properties (1136 / mal gelesen)
sualK
User
Sehen Sie sich das Profil von sualK an!   Senden Sie eine Private Message an sualK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sualK
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach der freien Einstellung der Koordinaten bzw. der Winkelausrichtungen in den i-Properties.
Die Koordinaten selbst lassen sich ohne weiteres eintippen, aber bei den Winkel ist der Wert ausgegraut.
Wie kann man hier den Wert eingeben? Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit?
Wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Schöne Grüße
Klaus
ich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sualK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Winkel kann man nur hintenrum (Makro) angreifen.
Für den User gibts 3x fluchtend auf die Hauptebenen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sualK 10 Unities + Antwort hilfreich
so von Hand kenne ich keinen Weg die Winkel anzupassen. Aber vielleicht kann man das programmieren und man hat über die API darauf Zugriff.
Warum willst du die Winkel anpassen?
herzlich Sascha
sualK
User
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab´s befürchtet. Wäre ja auch zu leicht gewesen.
Schöne Grüße
Klaus
ich
Spinat schmeckt am Besten, wenn man ihn kurz vor dem Verzehr durch ein leckeres Steak ersetzt!
jam jam
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sualK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab was aus Urzeiten gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016942.shtml#000002
sualK
User
erstellt am: 16. Apr. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank.
Werde ich umgehend ausprobieren.
Schön Grüße
Klaus
ich
jam jam
