Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  warum Mittelpunktmodus in neuer Skizze
Autor Thema:   warum Mittelpunktmodus in neuer Skizze (907 mal gelesen)
Leo500
Sehen Sie sich das Profil von Leo500 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo500
Win7 pro 64bit
ACAD 2016
Inventor 2016
LG 34" 21:9
erstellt am: 15. Apr. 2018 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem verfolgt mich schon seit Jahren, vlt. gibt es da ja
eine einfache Antwort drauf.
wenn ich z.b. eine neue Skizze auf eine bestehende Fläche lege dann
ist immer automatisch als Linienart der Mittelpunkt aktiv.
das macht für mich wenig Sinn und nervt auch weil man zuerst auf
Körperkante oder Konstruktionslinie wechseln muss...
beim bemassen werden dadurch auch Bohrungspunkte auf Schnittpunkte gelegt
wo die nicht erwünscht sind.
gibt es irgendwo eine Möglichkeit das zu ändern ?
gruß Leo
der Weg ist das Ziel...
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 15. Apr. 2018 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, so richtig verstehe ich es nicht. Ich habe ein neues Bauteil erstellt und eine neue Skizze angelegt.
wo musst du hier nun was umstellen, damit du richtig weiter arbeiten kannst?
noch eine Frage: du schreibst, du legst die Skizze auf eine Körperkantenfläche hast du in den Optionen alle Körperkanten projizieren aktiviert? Redest du von den projizierten Körperkanten und Bohrungen in der Skizze?
herzlich Sascha
jupa
ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. 2012-2015
erstellt am: 15. Apr. 2018 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Leo500:
Vieleicht hilft ja schon die beiden im Bild gekennzeichneten (bei mir schon nicht mehr vorhandenen) Häkchen zu deaktivieren?
Ansonsten habe die Deine Frage übergarhauptnicht verstanden.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
MacFly8
HP Z17;
32GB RAM; Nvidia Quadro K5100M 8GB;
Inventor Professional PDSU 2012/2015
Mechanical 2012/2015
erstellt am: 16. Apr. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich in der Frage nirgendwo finden ...
da steht was von
und damit ist IMHO gemeint, dass wenn man eine neue Skizze anlegt der Mittelpunkt aktiv ist siehe Bild.
Warum das so ist weiß ich allerdings nicht und gestört hat es wohl auch noch keinen anderen!
MfG MacFly
Hohenöcker
Inventor 2019
erstellt am: 17. Apr. 2018 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich damit Du Dich daran gewöhnst, Skizzen, Bauteile und Formelemente am Koordinatensystem zu orientieren.
Gert Dieter
Nobody is perfect.
My name is Nobody.
obas211
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von obas211 an!   Senden Sie eine Private Message an obas211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obas211
Inventor 2016
erstellt am: 17. Apr. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied ist folgender:
Aktiviert: Mit der Punktfunktion erstellst du einen Mittelpunkt
Deaktiviert: Mit der Punktfunktion erstellst du einen Skizzierpunkt
Siehe Bild. Links Skizzierpunkt. Rechts Mittelpunkt
Da man den Skizzierpunkt relativ selten selbst braucht ist als Standard der Mittelpunkt aktiviert.
Dadurch wird aber sonst nichts beeinflusst. Du kannst das also ruhig eingeschalten lassen. Es behindert dich nicht weiter, sondern ist sogar sehr praktisch.
Ob man das aber irgendwie standardmäßig deaktiviern kann weis ich leider auch nicht. Ist meiner Persönlichen Meinung nach auch unnötig, aber vielleicht kann dir da ja jemand anderes helfen.
Lg Marco
http://www.zimmer-austria.com/
jupa
erstellt am: 17. Apr. 2018 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von obas211:
Den Leo scheints aber doch sehr zu "nerven" [Zitat]. Er schreibt irgendwas von "muß  man zuerst auf Körperkante oder Konstruktionslinie wechseln" und daß "beim bemassen ... Bohrungspunkte auf Schnittpunkte gelegt [werden] wo die nicht erwünscht sind." Bei beidem weiß ich nicht so recht was er meint.
Aber so sehr wichtig scheit es ihm wohl auch nicht zu sein, wenn ihn a) dieses Problem schon seit Jahren verfolgt und er sich b) hier seit Threaderöffnung nicht mehr zurückmeldet.
Jürgen
obas211
Inventor 2016
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
könnte er mit "beim bemassen ... Bohrungspunkte auf Schnittpunkte gelegt [werden] wo die nicht erwünscht sind." meinen das bei einer projizierten Bohrung ein Skizzierpunkt die Bohrungsmitte kennzeichnet?
Bin darauf nicht eingegangen da das ganze auch für mich nicht ganz verständlich ist. Wäre halt wirklich mal notwendig das er sich ein wenig erklärt. Bilder wären hilfreich.
Original erstellt von jupa:
Lg Marco
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
