| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Rohrleitung Sweeping (2287 mal gelesen)
TimFoell Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 13.04.2018
erstellt am: 13. Apr. 2018 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
Da das STEP mit Inventoir 2014 erstellt wurde, wäre die Original-IPT hier sinnvoller. In dieser IPT könnte man die einzelnen Segmente als separate Bodies erstellen, daraus Komponenten machen. Anschliessend jede Komponente öffnen, schlitzen und abwickeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
Naja, etwas Vorarbeit hast Du ja schon durch das Schlitzen gemacht. Meine Änderungen: - Nur Innenflächen gesweept - Diese jeweils als separaten Body nach aussen verdickt Das geht aber nicht in der Blech-Umgebung. Hiervon musst Du nun einzelne Komponenten erstellen, diese in die Blech-Umgebung konvertieren, und abwickeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2019 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ihr wart mir letztes eine sehr gute Hilfe darum wollte ich euch nochmal um Rat bitten. Ich habe hier eine Rohrleitung, die würde ich mit Sweeping erstellen, und dann wie oben im beitrag beschrieben verdicken und einzelne kompenente erstellen um die Abwicklung zu bekommen. Leider sind hier aber Reduzierstücke womit ich nicht so Klar komme. anbei eine Skizze / ein 3D Modell von den versuch (Inventor 2020) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Okt. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
erstellt am: 08. Okt. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
Ich würde das im Multibody aufdicken. Die Übergänge sind dann Kegelflächen, die sich ja problemlos abwickeln lassen. Kurz danach: Stelle grad' fest, dass ich das oberste Rohr nach innen verdickt habe. Richtung lässt sich aber ändern, ohne das Modell zu beschädigen. Allerdings überlappen die Segmente jeweils im Innenbereich. Da ist noch Feinarbeit nötig.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Okt. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
Zitat: Original erstellt von TimFoell: ….Kann man noch die Stellen irgendwie verbessern dass die nich in einander Schneiden sondern am besten 1mm luft haben…
…ja klar. Dazu in der Auslegungsskizze entsprechende Spaltmaße definieren die dann im Teilemodell übernommen werden… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: …ja klar. Dazu in der Auslegungsskizze entsprechende Spaltmaße definieren die dann im Teilemodell übernommen werden…
Wenn vonhand „freigeschnitten“ wurde, dann vonhand entsprechend „hinbasteln“… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
…wenn die Blechteile durch ein Flächenmodell mit der Funktion „Aufdicken“ erzeugt wurde, können die Spaltmaße, bzw. die Kollisionen, auch mit der Richtung der Aufdickung beeinflußt werden. Aber Vorsicht, dazu muss (natürlich) bei der Erstellung der Skizzen für die Modellierung schon auf die Richtung der Aufdickung geachtet werden, damit die Abmessungen des jeweiligen fertigen Teil am Schluß noch passen(!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank für die Hilfe ich habe jetzt nach innen verdickt und die skizze angepasst somit überschneiden sich die teile nicht mehr. Aber ich kriege dass nicht mit stutzen hin. den Konus habe ich gestutzt aber die Kontur vom Konus kriege ich nicht in das Rohr rein. Könnte das einer machen oder mir beschreiben wie man es macht.
erstellt am: 08. Okt. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
erstellt am: 08. Okt. 2019 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
Zitat: Original erstellt von TimFoell: …ich kriege dass nicht mit stutzen hin… …oder mir beschreiben wie man es macht…
…also kann mensch davon ausgehen, dass das Model nicht „ordentlich“ aufgebaut und - meine Definition - verbastelt ist. Daher spielt mein Lösungsvorschlag, meinereiner würde das nicht so umsetzen, hinsichtlich „guter Konstruktionssystematik“ keine Rolle, ist aber ein pragmatischer Ansatz. Eine Skizze erzeugen, oder eine vorhandene ergänzen mit einem Rechteck senkrecht zum Übergangslinienverlauf. Breite wie gewünschtes Spaltmaß. An der 3D-Kontur entlang sweepen mit „wechnehmen“. Fettich, Spalt erzeugt. Kann, wenn „gut“ aufgebaut - bei Mastermodellierern wäre das so - auch für den anderen Rohrstutzen verwendet werden(!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung. [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 08. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
erstellt am: 09. Okt. 2019 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich arbeite schon mit Inventor 2020. Das Rohr fängt mit den außen Durchmesser 254mm an geht dann mit einen Konus auf 204mm und dann wieder mit einem Konus auf 254mm. Ich habe die IPT und IAM jetzt angehangen. So sollte das richtig sein und die überschneiden sich auch nicht mehr so Krass wie vorher wo ich nach außen verdickt habe. PS die Step kann ich irgendwie nicht runterladen
[Diese Nachricht wurde von TimFoell am 09. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Okt. 2019 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFoell
Rechtsklick auf den Link, dann aus dem Kontextmenü "Ziel speichern unter" wählen.
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
