  Orientierung in .stl Datei exportieren
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Orientierung in .stl Datei exportieren (2463 mal gelesen)
raabauke
Sehen Sie sich das Profil von raabauke an!   Senden Sie eine Private Message an raabauke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raabauke
Inventor 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Wie der Titel schon sagt geht es bei meinem Problem um die Orientierung von Bauteilen,
die auch beim Exportieren in eine .stl Datei übertragen wird.
Auch wenn ich das Bauteil drehe und die Orientierung in Inventor ändere und sie mir auch anders angezeigt wird,
wird diese Orientierung leider nicht mit in die .stl Datei importiert.
Die .stl Datei wird in simplify3d nach wie vor in der selben Ausrichtung angezeigt.
Ich würde mich über ein paar Tipps sehr freuen!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
in einer Baugruppe platzieren und da ausrichten und dann exportieren. Aber das braucht es doch nicht, denn die 3D Druckervorbereitung da dreht man es einfach und richtet es so, dass man es richtig hat und fertig.
herzlich Sascha
raabauke
Inventor 2018
erstellt am: 10. Apr. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Sowieso muss ich das Modell in der Druckvorbereitung noch geringfügig anders Ausrichten.
Trotzdem wäre ist manchen Fällen angenehm wenn das direkt beim Zeichnen übernommen werden würde.
Ich werde es noch einmal versuchen, vielleicht habe ich etwas übersehen.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von raabauke:
Auch wenn ich das Bauteil drehe und die Orientierung in Inventor ändere und sie mir auch anders angezeigt wird, wird diese Orientierung leider nicht mit in die .stl Datei importiert.
Vermutlich drehst Du nur die Ansicht. Mit dem Viewcube bestimmst Du nur die Blickrichtung, aus der das Modell in Inventor dargestellt wird.
Maßgeblich für den Export (und natürlich auch den Import) ist dagegen nur die Richtung des grundlegenden Koordinatensystems ("Ursprung"), also der Achsen x, y und z. Schau auf die Anzeige des Koordinatensystems, das kleine Pfeile-Dreibein rot, grün und blau, schalte die Anzeige nötigenfalls dazu ein (Anwendungsoptionen\Anzeige\[]Ursprungs-3D-Anzeige_ einblenden).
Und es ist auch nicht so, dass das Koordinatensytem an Deinem Modell befestigt ist, sondern umgekehrt. Das Koordinatensystem ist die Grundlage, und das Modell wird da hinein konstruiert. Für den Datenaustausch ist es vorteilhaft, sich dabei von vorneherein, also schon für die erste Skizze, an eine einheitliche Definition zu halten, wo oben und wo vorne ist.
Wenn es dafür zu spät ist, kannst Du das Modell im Koordinatensystem verdrehen. Dazu gibt es die Funktion Körper verschieben; die kann auch Körper verdrehen, das ist nur voll blöd versteckt. Zum Verdrehen kommt man nur über einen Drop-Down-Listen-Pfeil, der erst dann erscheint, wenn man auf das Verschieben-Icon in dem Kasten links klickt. (s. Bild)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
medea
Inselbewohner
Sehen Sie sich das Profil von medea an!   Senden Sie eine Private Message an medea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medea
erstellt am: 11. Apr. 2018 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das in: Environments -> 3d print.
Erster Knopf oben links.
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Wutz am 15. Apr. 2018 editiert.]
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo medea
Super Tip.
Ich nehme an, dass das auch schon Sascha gemeint hat. Hatte ich da nur noch nicht begriffen. Hatte gedacht, dass ich dieses Inventor-Tool ja gar nicht benötige, da ich mein eigenes 3D-Druckprogramm habe. Aber zum Ausrichten ist es hervorragend geeignet, vor allem weil ich die Teile oft anders hindrehe, als sie konstruiert wurden, damit ich auch bei komplizierten Formen keine Stützstrukturen benötige.
Roger
