| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Einzeltei (2030 / mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen liebe CAD Gemeinde, arbeite mit IV 2016 und habe folgende Frage? Ich habe ein Teil, wie im Bild dargestellt konstruiert, mit einer Quetschung. Ich möchte aber das Teil ohne Quetschung auf eine Zeichnung darstellen! Was habe ich da für Möglichkeiten? Würde gerne das im Teil, mit Ansichtsteuerung machen, weiß aber nicht wie. Die Datei sollte auch nur einmal existieren! Gruß Enric ------------------ Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Teil ohne Quetschung als eigenen Volumenkörper modellieren (in der vorhandenen .ipt)! Die Sichtbarkeit lässt sich in Ansichtsdarstellungen abspeichern und auch auf die Zeichnung bringen. Das sollte auch auf Bgr.Ebene funktionieren (also Darstellung der Komponente richtig setzen, IMHO assoziativ-Haken sollte gesetzt sein) Soweit in Kurzform. Bei Fragen fragen! ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Apr. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Moin! Verformungen kann Inventor nur als Blechbauteil handhaben; bei anderen Teilen ist für den unverformten Zustand ein gesondertes Modell nötig. Das würde ich dann aber eher nicht als zusätzlichen Volumenkörper in demselben ipt machen, sondern besser als eigene Datei. Man kann darin mittels der Funktion Abgeleitete Komponente auf die "Originaldatei" Bezug nehmen und dieselben Skizzen benutzen oder auch den Volumenkörper übernehmen und auf den unverformten Zustand ummodellieren. In dem dargestellten Fall würde dazu schon "Fläche löschen mit Korrektur" reichen. Es könnte auch schon reichen, in der idw ein paar Linien unsichtbar zu machen und in einer Hilfsskizze die unverformten Kanten hinzu zu zeichnen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Apr. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Enric: Hallo,danke für die Idee, ich habe zwei Teile konstruiert und dann eine Baugruppe gemacht. Über die Detailgenauigkeit habe ich das dann gesteuert. Enric
Dafür sind Detailgenauigkeiten nicht gemacht.... Oben wurde doch etwas von Ansichtsdarstellungen "gefaselt". Und das nicht ohne Grund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Moin! Egal ob Detailgenauigkeit oder Ansichtsdarstellung, egal ob Baugruppe oder Multibody - das ist alles nicht dafür gemacht. Multibody hat den Nachteil, dass der zusätzliche Volumenkörper die Massenberechnung stört. In der Baugruppe kann man immerhin das zusätzliche Modell per "Referenz" aus der Stückliste und der Massenberechnung ausschließen. Es ist einfach völlig unnötig, das unverformte Teil mit dem verformten Teil zusammen zu legen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo Roland, Ansichtsdarstellung ist nicht dafür gemacht? Wofür dann? Das mit dem Referenzteil in der Bgr. (damit es nicht sichtbar ist) machst du ja wohl auch damit, oder? Ansonsten bin ich ja ganz bei dir. Zwei ipt, verbunden per AK. Das mit dem Multibody habe ich nur vorgeschlagen, weil es dem threadsetter mE wichtig war. Noch eine Bemerkung zur Bgr.: Es sollen mE beide Teile (verformt und unverformt) eingebaut werden, unverformt als Referenz. Dann klappt es auch bei der Strukturkopie der Bgr. Könnte sein, dass meine Erfahrungen in der Hinsicht etwas "alt" sind, weil ich noch mit PSP arbeite... ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von KraBBy: Ansichtsdarstellung ist nicht dafür gemacht? Wofür dann?
Ja, natürlich regelt man über Ansichtsdarstellung, was in einer Ansicht gezeigt werden soll und was nicht - IMHO aber nur aus Darstellungsgründen, wie halt auch schon der Name sagt. Wovor ich warnen will, ist die häufige Verwendung sowohl der Ansichtsdarstellung als auch der "Detailgenauigkeit" zur vermeintlichen Definition von Varianten, also zum Umschalten, welche Teile eingebaut werden und welche nicht. Da wird oft der klassische Kurzschluss vollzogen, dass das, was man nicht sieht, auch nicht da sei, und irgendwann, ganz spät kommt dann die erstaunte Beschwerde, dass die vermeintlich entfernten Teile alle noch mit in der Massenberechnung und in der Stückliste sind. Die unglückliche Funktionsbenennung "Unterdrücken" ist da natürlich auch sehr irreführend. Dass es hier im Thread zunächst darum ging, wie auch sonst schon häufig diskutiert, die zusätzliche Datei zu vermeiden, war mir anfangs entgangen. Den Wunsch kann man natürlich nur mit Multibody erfüllen, was aber das Problem des zusätzlichen Volumens mit sich bringt. (Es wär mal interessant zu prüfen, was passiert, wenn man durch Löschen einer kleinen Fläche ohne Korrektur das zusätzliche Volumen sabotiert..). Das unverformte Teil immer mit in die iam einzubauen, ergibt bei Fertigungsverformungen IMHO keinen Sinn, sondern nur dann, wenn die Verformung auch in der Baugruppe geschieht, z.B. bei der Montage durch Verformen oder bei Federn mit verschiedenen Lastzuständen. Da behelfe ich mir oft mit einer modellierten Fläche im ipt, die den unverformten Zustand als Umriss darstellt. Die kann man auch gut getrennt ausblenden, und die haben kein Volumen, aber in der Zeichnung sehen sie halt nicht aus wie Material. PSP oder ähnliches benutze ich nicht, da ist mein Standpunkt wohl noch älter als Deiner. Wenn ich solche Bauteile mit mehrfachen Modellen kopiere, muss ich selber dran denken, dass alles Vorhandene berücksichtigt wird. Da würde natürlich eine Baugruppe helfen, die das zusammenfasst, aber meistens gibt es doch schon eine Zeichnung, die beide bzw. alle Zustände referenziert (bei Federn sehr nützlich zur Darstellung der Daten zur Dauerfestigkeitsberechnung). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...wenn man durch Löschen einer kleinen Fläche ohne Korrektur das zusätzliche Volumen sabotiert..).
... wird es tatsächlich nicht mit berechnet, während der so behandelte Volumenkörper in der iam und in der idw, bis auf das kleine Loch, gleich aussieht. Allerdings fehlt ihm dann beim Schnitt in der iam die so lustig gemusterte Schnittfläche, und in der idw bekommt er dann im Schnitt nur noch die für Flächenkörper vorgesehene transparente Darstellung. Taugt also nix. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Weils oben erwähnt wurde, ein Hinweis: Detailgenauigkeiten sind ein Auslaufmodell, das aus der 32-Bit Zeit stammt und mit 64 Bit Betriebssystem und Speicherverwaltung nicht mehr benötigt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Detailgenauigkeiten sind auslaufmodelle? Wer sagt denn sowas? Wie sollen wir denn dann bei unseren großen baugruppen die ersatzmodelle vernünftig verwalten? Jetz machen wir das mit ersatzdetailgenauigkeitsdarstellengen. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... während der so behandelte Volumenkörper in der iam und in der idw, bis auf das kleine Loch, gleich aussieht. ...
Das loch kannste noch mit ner fläche wieder flicken und dann heften mit 'als fläche erhalten'. Nimmste am besten ne ebene fläche für, muss dann ja auch keine kleine sein, und flicken mit umgrenzungsfläche. Aber schnitt is dann trotzdem nich anders. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Detailgenauigkeiten sind auslaufmodelle? Wer sagt denn sowas? Wie sollen wir denn dann bei unseren großen baugruppen die ersatzmodelle vernünftig verwalten? Jetz machen wir das mit ersatzdetailgenauigkeitsdarstellengen.
Muss meine Aussage etwas relativieren, LOD (als eigenes feature) wird's wahrscheinlich noch einige Zeit lang geben. Mein Beitrag war vor allem motiviert durch die oben angedachte Verwendung von LOD zur Zeichnungserstellung - was einfach nicht g'scheit ist. Möglichkeiten zum Handhaben riesengroßer BG wird's immer, mehr und besser denn je geben. Wie auch immer die heißen und funktionieren werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: LOD (als eigenes feature) wird's wahrscheinlich noch einige Zeit lang geben.
Die Gerüchte dass LOD stirbt, gibts schon länger. Schauen wir mal Zitat: Mein Beitrag war vor allem motiviert durch die oben angedachte Verwendung von LOD zur Zeichnungserstellung - was einfach nicht g'scheit ist.
Eins der großen Probleme im Support, verschiedene LODs sind den Ansichten zugeordnet. Das endet oft in einer Endlosschleife dass weder Zeichnung noch Baugruppe gespeichert werden können. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Du kennst die unangenehme "Hinterseite" von LOD <G> Ich kenn bis jetzt nur die doofe Vorderseite, dass man sie nicht sperren kann, und das ergibt bei umfangreichen BG/Zeichnungen (bei einfachen wird man's ja kaum anwenden) die unendliche Mühe dass wegen jeder zusätzlich eingefügten / unterdrückten / nicht unterdrückten Beilagscheibe die Zeichnung neu zu überarbeiten ist. Genaugenommen kenn ich das mit unterschiedlichen LODs in kaskadierenden BG ebenso: Dass man plötzlich nur mehr Warnmeldungen bekommt und nicht mehr speichern kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 17. Apr. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Enric:Ich möchte aber das Teil ohne Quetschung auf eine Zeichnung darstellen! Was habe ich da für Möglichkeiten? Gruß Enric
Guten Morgen, also ich hätte das einfach mit der Unterdrücken funktion gelöst. Vorrausgesetzt dein Grundmodell ist Rund und die Quetschungen sind nachträglich reinmodelliert. Dann kann man den entsprechenden Befehl aus dem Modellbaum einfach per Rechtsklick unterdrücken und schon hat man ein Bauteil ohne Verformungen für die Zeichnungsableitung. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Godzkilla: ...Befehl aus dem Modellbaum einfach per Rechtsklick unterdrücken und schon hat man ein Bauteil ohne Verformungen für die Zeichnungsableitung.
Im Zusammenbau will man aber doch den eingebauten Zustand sehen, und das Bauteil kann nur einen Zustand haben. Das ist nur dann praktikabel, wenn man die idw bloß als Werkzeug sieht, mit dessen Hilfe man ein pdf erstellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
