| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Bauteilgewicht falsch (2255 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen. Ich arbeite nun schon recht lange mit Inventor und mir ist vor kurzem erst etwas aufgefallen das mich echt stutzig macht. Das Volumen, Gewicht, Dichte in den iProperties stimmt nicht. Mein Bauteil enthält eine abgeleitete Baugruppe als FLÄCHE. Aber Inventor bezieht das in seine Berechnung mit ein. Ich würde das ja verstehen wenn ich es als Volumen abgeleitet hätte, aber es ist ja als Fläche abgeleitet. Wieso wird das Volumen da mitberechnet? Was kann ich da nun machen? Hab überlegt via iLogic einfach das Gewicht zu überschreiben, aber wie lese ich das Volumen des Volumenkörpers aus?
------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 04. Apr. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Apr. 2018 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Das war meines Wissens nach schon immer so, dass wenn eine Baugruppe abgeleitet wird, der Inventor diese immer in die Massenberechnung mit einbezieht. Dabei ist es völlig irrelevant, ob die Baugruppe als Fläche oder Volumen abgeleitet wird. Nur beim Ableiten eines Bauteils unterscheidet Inventor zwischen Volumen und Fläche, zumindest in Hinblick auf die Massenberechnung. Warum dies so ist, ist mir nicht bekannt. Vielleicht gibt es dafür eine logische Erklärung?!? ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 04. Apr. 2018 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Das Verhalten ist schon immer so und hat sich auch bis heute gehalten. Die Absicht dahinter ist, dass man ein von einer Baugruppe abgeleitetes Flächenbauteil als Ersatzobjekt für die Baugruppe verwenden kann. Leider kann man auch bis heute dieses Verhalten nicht abschalten. Einziger Ausweg, wenn man dieses Verhalten nicht möchte: Man leitete die Baugruppe zunächst als Volumenkörper ab und leitete dieses Bauteil nochmals als Flächenkörper ab. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Apr. 2018 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... ein von einer Baugruppe abgeleitetes Flächenbauteil als Ersatzobjekt für die Baugruppe verwenden ...
Wieviel nützt denn das? Alle Modelle bestehen doch auch sonst nur aus ihren Oberflächen und der Behauptung, dass in dem umschlossenen Volumen Werkstoff wäre. Wo ist denn da der Gewinn, bzw. worin besteht die Vereinfachung? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Erst mal vielen Dank für eure ganzen Antworten. Ja, ich muss gestehen, es ist mir bisher nie aufgefallen. Dass das bei einem abgeleiteten Bauteil nicht vorkommt, ist mir auch vor kurzem aufgefallen. Deswegen dachte ich es wäre bei der Baugruppe vielleicht ein Fehler. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das Verhalten ist schon immer so und hat sich auch bis heute gehalten. Die Absicht dahinter ist, dass man ein von einer Baugruppe abgeleitetes Flächenbauteil als Ersatzobjekt für die Baugruppe verwenden kann.
Das erklärt es und aus der Sicht kann ich das schon nachvollziehen, wenn ich es als Volumen ableite! Aber als Fläche? Nen Flächenmodel wiegt doch nix! Also im Normalfall zumindest. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Leider kann man auch bis heute dieses Verhalten nicht abschalten. Einziger Ausweg, wenn man dieses Verhalten nicht möchte: Man leitete die Baugruppe zunächst als Volumenkörper ab und leitete dieses Bauteil nochmals als Flächenkörper ab.
Ja, das wäre dann vermutlich echt die einzige Möglichkeit. Mögen tue ich diese Variante allerdings nicht. :/ Mal bezogen auf meine iLogic frage: Ist es möglich mit iLogic das Volumen der abgeleiteten Baugruppe abzufragen? Oder das Volumen von "Volumenkörper1"?? Ich finde nur das Volumen aus den iProperties, dieses ist ja aber nicht korrekt.
erstellt am: 05. Apr. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Das Verhalten ist auf jeden Fall seit IV2010 so und ist die einzige Möglichkeit ein Ersatzmodell mit korrektem Gewicht zu verbauen. Das Gewicht eines Ersatzmodells als Solid ist immer falsch: - Komponenten fehlen - Materialmix ist weg - Hohlräume sind geschlossen - ... und Inventor rechnet dann aus dem resultierenden Volumen mal Dichte das Gewicht, kann also nie stimmen. Das Übernehmen des Gewichts bei Flächenableitung einer Baugruppe ist also eine recht nützliche Eigenschaft. Das Ableiten als Fläche ist im Mastermodelling gang und gäbe, aber eben von einem Master (=ipt) und ist darum bisher nie negativ aufgefallen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
