Thema: Schrauben immer auf einen Punkt (1571 / mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2018 IMOS IX.0 SR 1 + OEM WoodWOP Inventor 2018 Woodwork
erstellt am: 03. Apr. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADler, ich bin gerade dabei mich mit dem Inhaltscenter anzufreunden. In meiner derzeitigen Konstruktion wollte ich 4 Schrauben in die dazugehörigen Bohrungen setzen. Die Anpassungen gelingen. Jedoch mag er mir die Schrauben immer nur auf einen und den selben Punkt setzen. Die Skizze habe mit Hilfe von Punkten, die auf einer Konstruktionslinie ausgerichtet sind, positioniert. Es werden auch alle Bohrungen angezeigt, nur nicht die Schrauben dort wohin sie sollen. Ich oute mich mal als Inventor Neuling und brauch eure Unterstützung. Die Suche hier und YT hat leider nix gebracht. Anbei ein Bild des Problems. Cosmolion ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
[Diese Nachricht wurde von Cosmolion am 03. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Apr. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Sieht aus, als ob das Teil aus einem anderen Format importiert worden ist. Da können Überraschungen passieren. Zum Beispiel besteht die Bohrung bei Importen aus Step manchmal aus zwei Halbkreisen, und Du hast dann zwei Schrauben in jedem Loch. Unproblematisch ist es nur, wenn die Bohrungen mit Inventor erzeugt worden sind. Ansonsten musst Du halt jede Schraube einzeln positionieren ("Mehrere einfügen" abwählen). ------------------ Gert Dieter War dein Leben nur Scherz, dann wird der Tod dir zum Ernste; aber lebtest du ernst, dann wird der Tod dir ein Scherz. Karl Friedrich Kretschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Das sieht so aus, als wären die Schrauben über iMates gesetzt. Entweder: a) Alle Schrauben über normale Einfüge-Abhängigkeiten verknüpfen oder b) Eine Schraube setzen, und anschließend Reihenanordnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tipps. Leider funktioniert das einzelne Absetzen auch nicht. Die Schraube wird immer auf eine und die selbe Stelle verschoben. Obwohl das zweite Loch gewählt wurde. Die Kufe mit den 4 Bohrungen ist eine Inventordatei. Lediglich das Element welches als Importdatei identifiziert wurde ist auch eine. Liegt es evtl an der Skizze und an den Punkten die vergeben wurden? ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 04. Apr. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 04. Apr. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoDrop ich denke nicht. Da ich nicht weiß was das ist. Ich füge die Schrauben über "Aus Inhaltscenter platzieren" ein. Auch einzeln in den Raum gesetzte Schrauben die danach platziert werden springen immer auf die eine "erste Position". Sehr suspekt! Anbei ein weiteres Bild ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiner mehr eine Idee? Kann ich die Schraube nicht nachträglich noch verschieben? Unabhängig von der Bohrung. Bin Ratlos. ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 05. Apr. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 09. Apr. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadler, anbei hab ich euch mal die Bauteile angehangen. Hoffe Ihr könnt damit etwas erreichen. Bei mir lässt sich die Schraube weiterhin nicht auf die korrekte Position ein. Cosmolion ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch etwas getüftelt und versucht mehr heraus zu finden. Anbei ein Bild über die Fehlermeldung. Was kann ich in dem Fall machen? Wodurch entsteht diese Fehlermeldung? ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Die fehlermeldung kommt normalerweise wenn die geometrie gelöscht wurde wo die beziehung dran hing. Bei diesem bauteil liegts aber daran dass die indizes der kanten und flächen nich stimmen. Irgendwie haben die punkte in der skizze identische nummern und die borungen bekommen die dann auch. Auch wie die abhängigkeiten zu einer voll bestimmten skizze führen is merkwürdig. Hab mal die punkte gelöscht und neue erstellt. Jetz gehts wieder richtig. Keine ahnung wie man so nen fehler in ne skizze rein kriegt. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi himmelblau ja das mit dem Fehler kann ich nur mit meiner Inventorunwissenheit begründen. Da sind die tollten Dinge möglich. Ich habe auch die Punkte in der Kufe gelöscht und die Skizze neu gezeichnet. Damit hat sich der Fehler verflüchtigt. Danke an euch alle für die Unterstützung. Fall gelöst! Daumen hoch. cI ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
