Thema: Stretchen von Baugruppe (1142 / mal gelesen)
TimoBen Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.01.2018
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe ein kleines Anliegen an die Community. Ich konstruiere nun seit ca. 2 Jahren mit dem AutoCad. Vorerst im Metallbau jetzt im Kofferbau. Frage: Ist es möglich eine Baugruppe (z.B. den Koffer im Anhang) zu stretchen? Kann ich unabhängig von den Verknüpfungen usw. die Profile/Holz wählen welche z.B. 50 mm länger sein sollen und stretchen? Es ändert sich halt immer wieder die Länge/Breite. Alles andere bleibt mehr oder weniger bestehen. Will nicht immer einen neuen Koffer anlegen usw. Um eure Hilfe / Tipps würde ich mich sehr freuen. Danke euch. Gruss Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoBen
Naja - sorry das ich eine Gegenfrage stelle, soll der jetzige Zustand für Spät mal auch vorhanden sein? Ansonsten bist du hier im Inventorforum und dein Bild zeigt auch Inventor. Nicht AutoCAD. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 29. Mrz. 2018 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoBen
Moin! Wenn die Einzelteile für den Koffer einzeln und unabhängig voneinander entstanden sind, kannst Du sie auch nur einzeln und unabhängig voneinander ändern. Um alle Einzelteile einer solche Variantenkonstruktionen gemeinsam zu ändern, kann/muss/sollte man die übergreifenden Informationen in einer zentralen Datei (am besten ipt) erstellen. Das geht als (wahlweise oder in Kombination) - Hauptmaße als Parameter oder Skizzenmaße, - Gesamtentwurf in Form von Hauptskizzen (3-Seiten-Riss) - Mehrere getrennte Volumenkörper in der Gestalt der Hauptbestandteile. Über die Funktion Abgeleitete Komponente werden diese Informationen dann in die Einzelteile verteilt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Schwerpunkt New Business | Die igus GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als ?Hidden Champion? sind wir ein internationaler agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 4.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Mrz. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoBen
@ TimoBen Das was Roland zuvor beschrieben hat, läuft auch unter den Begriffen Mastermodellierung oder Topdown-Modellierung. Diese Konstruktionsmethodik wird von einigen "Powerusern" hier favorisiert, unter anderem von mir. Nutze mal die Suchfunktion mit diesem Begriffen in diesem Brett, da wird Dir geholfen... Darüberhinaus bin ich der Ansicht, dass "so'n Kofferbeispiel" vor einiger Zeit schon mal hier anlag... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
