| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor Zeichnung vom Koordinatenursprung bemaßen (1806 / mal gelesen)
User2018 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 24.03.2018 CPU: Intel Core i7-4810MQ, 4x 2.80GHz • RAM: 16GB DDR3 • HDD: 1TB • SSD: 240GB • Optisches Laufwerk: DVD+/-RW DL • Grafik: NVIDIA Quadro K3100M, 4GB, HDMI, DisplayPort • Display: 17.3", 1920x1080, non-glare, IPS • Anschlüsse: 4x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x eSATA, 1x Gb LAN,
erstellt am: 25. Mrz. 2018 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht ein Bauteil was im 1 Quadranten in der Skizze liegt in der "Zeichnung" vom Koordinatenursprung (roter Punkt) aus zu bemaßen, leider ohne Erfolg. Bauteil muss auch dort bleiben und kann nicht auf den koordinatenmittelpunkt gesetzt werden. In der Zeichnung kann ich den Koordinatenursprung (0,0,0) nicht markieren bzw fangen und von dort aus bemaßen. In der Skizze ist dieser aber vom Ursprung aus bemaßt. Wie kann ich diesen Ursprungspunkt definieren.Bin erst seit 2Wochen im Cad, deswegen meine unbeholfenheit. "Inventor 2018 Studentenversion" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2018 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
geh im Browser auf die Ansicht diese aufklappen und dann das Bauteil oder die Baugruppe aufklappen und da auch den Ursprung aufklappen und beim Ursprung den Mittelpunkt RMT und einschliessen. sei lieb gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Mrz. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
...oder geh' auf eine Ursprungsebene, hol' Dir da den Ursprung rein, mal' darum ein Quadrat mit zB. einhundertstel mm, und extrudier das mit eben diesem Maß. In der Zeichnung erscheint dann dieser "Minivolumenkörper" als Punkt auf den Du bemaßen kannst... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
...oder Du verwendest die sowieso erzeugte Skizze in der idw wieder, durch Einblenden derselben... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: und extrudier das mit eben diesem Maß.
Manfred, das meinst du aber nicht ernst . Das ist schon ein sehr kruder Workaround mit Nebenwirkungen . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 26. Mrz. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
Hab mal Manfreds Idee auf die Spitze getrieben und das Quadrat noch keiner gemacht. Bei 0.0005mm greift da schon die Heisenbergsche Unschärferelation. Ort und Maß passen da nicht mehr gleichzeit zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: geh im Browser auf die Ansicht diese aufklappen und dann das Bauteil oder die Baugruppe aufklappen und da auch den Ursprung aufklappen und beim Ursprung den Mittelpunkt RMT und einschliessen.sei lieb gegrüsst Sascha
Vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe. Und die Bemaßung kann nun endlich vollendet werden. Einfach nur Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bedanke mich an alle die Ihre Zeit für diverse Hilfestellungen geben. Ihr seid Klasse. Habe bestimmt 5 Stunden versucht zu Bemaßen und im Netz gesucht. Bei euch in kürzester Zeit das Problem gelöst. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
