| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: IV 2018 Änderung Menü / Kontextmenü (1708 / mal gelesen)
Dori2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 23.03.2018 Windows 10, Inventor 2024, AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, das Baugruppenmenü (Kontextmenü)zu ändern? Wenn ich eine Baugruppe geöffnet habe, war es früher doch möglich, die Zeichnung eines verbauten Teils mit RMT direkt zu öffnen. Jetzt ist das versteckt und man muß sich so durchhangeln. Ich hoffe, das Bild kommt mit rüber... Gruß Doreen
------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 23. Mrz. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Nachdem ich mich über dieses kleine Problem (das ein Rückschritt gegenüber früher ist) auch schon geärgert hab, hab ich mir einen Hotkey erstellt. In meinem Fall <Alt>+<Z> (vorher gewünschte Komponente selektieren). Besonders ärgerlich ist ja, dass die unterlegten Buchstaben in den Kontextmenüs so mangel- und lückenhaft ausgeführt sind. Eine Ur-Krankheit im IV seit jeher, ich kämpfe bei jedem Betatest drum dass das besser wird, aber Adesk sagt entweder Garnichts, oder verweist mich auf die IdeaStation - aber bitte wer liest, behirnt und liked solche Winzigkeiten in der IdeaStation? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 24. Mrz. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Hallo, man kann den "Zeichnung öffnen" Dialog auch in das Mini Menü der RMB einbinden, wenn noch ein freier Button zur Verfügung steht. Da kommt man über Benutzerbefehle anpassen/ Minimenü dran. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
