| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Zeichnungen von extern übernehmen (1851 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 20. Mrz. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie werden Zeichnungen / Schriftfelder aufgebaut bei... (a) extern erstellten Zeichnungen, bei denen Konstruktion / Fertigung im gleichen Haus ist (b) extern erstellten Zeichnungen, bei denen ein unabhängiger Konstrukteur die Zeichnung erstellt, und das Bauteil bei einer Drittfirma hergestellt wird? Zu (a): Hier kenne ich das Zeichnungslayout so, daß die Zeichnung inkl. vollständig ausgefülltem Schriftkopf (mit Artikel-Nr. des fertigenden Betriebs) ergänzt wird um ein daneben stehendes Schriftfeld, in dem... - die eigene Artikel-Nr., - das Freigabedatum, - der Name der Kontrollinstanz (Konstrukteur, Entwicklungsleiter) - das Firmenlogo... aufgeführt sind. So wissen sowohl wir als auch der Fertiger mit dem Teil umzugehen. Eigentlich könnte dieses Verfahren auch auf (b) übertragen werden, vielleicht mit dem Unterschied, daß die Artikel-Nr. vom Ersteller der Zeichnung, also dem Konstrukteur, nicht eingetragen wird. Wie ist eure Vorgehensweise hierbei? Gibt es eine normierte Vorgehensweise? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel [Diese Nachricht wurde von daniel1980 am 20. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Ich arbeite fast ausschließlich als "externer Konstrukteur außer Haus", und arbeite stets mit Original-Templates des Kunden. An der Zeichnung selber erkennt man meine Mitarbeit nur am Namenskürzel. Andere Vorgangsweisen, also z.B. Externer Schriftkopf und zusätzlich interner Schriftkopf, kenne ich nur von (großen und unflexiblen) Lieferanten meines Kunden, die schon ungern überhaupt Zeichnungen herausrücken, und zur Not halt dann einen zweiten (kundenseitigen) Schriftkopf dazukleben. Wenn ich solche Zeichnungen z.B. für integrierende oder weiterführende Konstruktionen in die Hände bekomme ist das jedesmal eine ziemliche Qual, CAD-mäßig. Und genau weil meine Kunden typischerweise viel selber (weiter-)entwickeln wollen, versuchen sie halt die Lieferanten zu in die Firmensysteme integrierbare Zeichnungen zu zwingen. Je größer der Lieferant desto magerer die Ergebnisse. Ideal wenn der Lieferant auch mit IV arbeitet. Normen dazu sind mir keine bekannt, es ist reine Verhandlungssache. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2018 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 20. Mrz. 2018 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo Daniel, Wir unterscheiden da garnicht. Wir haben viele unterschiedliche Fertiger, die für uns Teile fertigen. Dabei bestellen wir bei jedem immer mit unserer Artikelnummer (bzw. Zeichnungsnummer) Wie der Fertiger das in seinem Prozess als Artikel abbildet, interessiert uns nicht. Wenn der seinen Prozess umstellt, müsstest du alle Zeichnungen überarbeiten. Geht garnicht. Wir können dadurch jedes Teil bei verschiedenen Fertigern bestellen (wichtig für unabhängige Teileversorgung) Was machst du mit der Zeichnung, wenn du das Teil bei einem weiteren Fertiger fertigen lässt? Revision mit zusätzlicher Artikel-Nr. des neuen Fertigers?? Wir bestellen das Teil 0815 mit unserer Nummer bei irgend einem Fertiger und erhalten das Teil 0815. Wir haben auch mehrere externe Konstruktionsbüros, die für uns arbeiten. Dabei ist es bei uns genau so, wie Leo gesagt hat (er könnte also problemlos für uns arbeiten):
Zitat: ".. Ich arbeite fast ausschließlich als "externer Konstrukteur außer Haus", und arbeite stets mit Original-Templates des Kunden. An der Zeichnung selber erkennt man meine Mitarbeit nur am Namenskürzel.."
Alle, die für uns arbeiten, arbeiten mit den von uns vorgegebenen Vorlagen und Nummernkreisen. Und natürlich unseren Kontruktionsvorschriften. Z.B. vorgeschriebene CC-Teile oder Kaufteile, die in unserem PDM vorhanden sind, Materialien, Komplexität der Baugruppen (max. Anzahl Teile in einer BG), keine Adaptivität... Man muss schon bei Beauftragung externer an die später Pflege der Daten im eigenen Hause denken!
Die Konstruktion kann man nicht von unserer unterscheiden. Wozu auch, haben wir ja genau so eingekauft. ------------------ Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von RolandD am 20. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Ja ich habe das bisher auch so erlebt von der externen Seite her. Als Selbstständiger Zuarbeiter. Richte ich alles Schriftköpfe, selbst die Pfade vom Kunden so ein, dass keine Probleme entstehen und die Daten und Zeichnungen so sind, als ob diese in der Firma entstanden sind. aber es gibt auch andere Zulieferer, die keine 3D Files rausrücken. Und vermutlich sind da auch deren Schriftköpfe drauf. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Mrz. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Ist halt immer Verhandlungssache, ich habe schon für Kunden Zeichnungen erstellt, die auf ihrem Schriftkopf bestanden haben, aber auch für solche, denen es egal war. Ich habe aber auch als Kunde eines Konstruktionsbüros schon den Fall gehabt, dass das KB sich nicht an die Vorgaben gehalten hat. In dem Fall hat meine Firma die Zeichnungen überarbeitet und die Arbeitszeit dem KB in Rechnung gestellt. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von muellc: ... Ich habe aber auch als Kunde eines Konstruktionsbüros schon den Fall gehabt, dass das KB sich nicht an die Vorgaben gehalten hat. ...
Das ist ein Grund warum ich mich auf einige ganz wenige Stammkunden beschränke und darauf konzentriere voll auf deren eigenen, bzw. den gemeinsam erarbeiteten Modus einzugehen. Wobei, je mehr Datenverwaltung von Vault Richtung SAP involviert ist desto mühsamer für Externe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Mrz. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hier ein Merkblatt, das ich einmal erstellt hatte. Leider haben sich der Chef und die externen Konstrukteure oft nicht daran gehalten. ------------------ Gert Dieter War dein Leben nur Scherz, dann wird der Tod dir zum Ernste; aber lebtest du ernst, dann wird der Tod dir ein Scherz. Karl Friedrich Kretschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo Gerd Dieter. Das ist eigentlich super. Nur, wie bei jeder Vorschrift mangelt es an der Überwachung der Einhaltung. Laß mich raten: Angeblich keine Zeit. Als ich noch in einem Konstruktionsbüro gearbeitet habe, waren solche Vorschriften kundenseitig Bestandteil des Vertrages. Wer das nicht beachtet hat oder nicht wollte, hat entweder viel Geld draufgelegt oder den Auftrag nicht erhalten. Meist ist es dann dazu gekommen, das kleinere Schludereien nicht angemerkt wurden oder es keine Kontrolle Kundenseits gab. Ausnahme: Arbeiten für die öffentliche Hand. Die haben immer einen, der den falsch gesetzten I - Punkt findet und dann Gelder einbehält. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
