Thema: Blech (1287 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend CAD Gemeinde, ich brauch mal einen Blechspezialisten, der mir bei meinem Problem helfen kann. Im Anhang habe ich eine GEO aufgezeigt, die ich erstellen, und abwickeln möchte. Ich habe bis jetzt keine Lösung gefunden, wie ich das Blech rotieren und um 2Grad abkippen kann, damit die Abwicklung funktioniert. Gruß Enric ------------------ Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
erstellt am: 16. Mrz. 2018 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Geo zeigt nur das es ein Blech sein soll! Das Blech ist 150mm breit und um 2Grad geneigt. Das Blech sollen an einen Behälter geschweißt werden, der hat eine Aussendurchmesser von 1200mm. Ich möchte eine Abwicklung von dem Blech erzeugen, damit es ausgelaesert werden kann und anschließend gebogen. Es gibt keine Datei. Ich arbeite mit IV 2018 ------------------ Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2018 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo, wir verwenden für solche Regenkragen den Befehl "Konturrolle", wobei somit in der Skizze im Prinzip nur eine Linie erforderlich ist. Die Blechstärke wird dabei durch die Blechstandards festgelegt. Anbei dein gewünschter Regenkragen, zumindest wenn ich das Problem nicht falsch verstanden habe. ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 17. Mrz. 2018 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo, bitte mal überprüfen ob es hinhaut. EDIT: Das Blech wird nicht gebogen, sondern gerundet. (2 paar Stiefel) ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Aus einem Liedtext: "Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund ...". -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 17. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
