  Schweißnahtsymbol für vereinfachte Stumpfnähte
Autor Thema:  Schweißnahtsymbol für vereinfachte Stumpfnähte (1384 / mal gelesen)
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 15. Mrz. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt euch,
und zwar will ich ein vereinfachtes Schweißnahtsymbol für Stumpfnähte einfügen bei einer Zeichnung. Das Symbol gibt es in der ISO 2553:2013 und schaut ca. so aus: ☒
Leider gibt es das Teil bei den Schweißsymbolen in Inventor nicht. Auch wenn ich im Styles Editor alle Möglichkeiten einschalte findest sich da nichts. Jetzt habe ich nach einem ASCII Code gesucht, aber irgendwie funktioniert das nicht in dem Schweißsymbolfenster.
Hat von euch jemand dieses Symbol schon einmal verwendet bzw. weiß jemand wo ich das für mein Schweißsymbol herbekommen kann? Ich will vermeiden einen Textbaustein über das Schweißnahtsymbol zu legen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke euch im Vorraus schon einmal!
Chris
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
also unser Support hat herausgefunden, dass Inventor wohl Schweißsymbole von 1984 nutzt und damit das neue Symbol nicht mit dabei ist. Er hat einen Autodesk case geöffnet. Schauen wir mal was dabei herauskommt.
Ich habe es jetzt mit einer Skizze gelöst. Das ist zwar unschön aber geht atm nicht anders.
na na na na na na na na na na na na chrisman!
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Mrz. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ich würde ein skizziertes Symbol verwenden.
außer du hast das mit Skizze gemeint.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Inventor-Help/files/GUID-EF6BFD15-804A-4A9B-A002-C75B61ED6E75-htm.html
MfG MacFly
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Mrz. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisman 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit fast zwei Jahren in der Ideastation, man kann immer noch voten ..
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/missing-weld-symbol/idi-p/6727735
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 20. Mrz. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
danke euch für den Input! Das mit dem skizziertem Symbol kannte ich noch nicht. Das werde ich wohl jetzt dafür erstemal verwenden.
Danke auch für den Link zu dem Forumsbeitrag. Hab ein Vote abgegeben.
Danke euch!
