Thema: Oberflächensymbol an Maßhilfslinie (1390 / mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Wir haben an einem Pc das Problem, dass sich das Oberflächensymbol nicht an einer Maßhilfslinie setzen lässt. Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn ich einen Führungslinientext nutze. An Kanten oder an der Maßlinie funktioniert es. Vielleicht hat ja jemand eine Idee Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo, Wilder Schuss ins Blaue: Ist auf dem fraglichen PC ein Drucker installiert und dieser funktioniert fehlerfrei? Ansonsten: Mal in den Anwendungsoptionen unter Hardware auf Softwaregrafik umschalten. Wenn's dann, wenn auch langsam, funktioniert, dürfte der Grafiktreiber schuld sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wir haben auf Softwaregrafik umgestellt, leider keine Änderung. Ein Drucker ist aktuell nicht installiert. Der Pc ist auch nicht mit dem Netzwerk verbunden, da es sich um einen PC für die Zwischenprüfung handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Installier halt irgendeinen Drucker. IV stützt sich in vielen Bereichen auf Windows, und Windows kann Fehler in der Grafikdarstellung machen wenn kein Drucker installiert ist. Gab's mal bei IV in früherer Zeit, und kann auch z.B. bei Word passieren. Alles wie gesagt eine wilde Vermutung. Es könnte auch z.B. an einem mangelhaft kalibrierten 3Dx-Gerät liegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
