| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Wendelnut (3097 / mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 10. Mrz. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die folgende Welle erstellen. Mein Problem ist die Spiralnut, ich hab es über Sweeping probiert, aber da bleibt am Grund etwas übrig. Hoffe es kann mir jemand helfen. MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Mrz. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 10. Mrz. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 11. Mrz. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 11. Mrz. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Wutz: ...vielleicht hilft das ein wenig weiter?
Eher nicht. Deine Lösung ist noch falscher. Lena hat sich schon viel weiter in das Problem eingedacht, wie ihrer geposteten Datei auch mit IV 2017 zu entnehmen ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2018 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Der von Roland Schroder erwähnte Thread ist dieser: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001931.shtml Die damalige Lösung findet man hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001931.shtml#000036 Die Lösung auf das Bauteil von Lena98 angewendet habe ich angehängt. Datenformat ist IV2017, wie die Originaldatei von Lena98. Es wäre schön, wenn Lena98 die Systeminfo anpassen würde, dann hätte ich mir das vergebliche Starten von und umregistrieren auf IV2016 sparen können. Und Windows XP stimmt sicherlich auch nicht mehr. Den Ein- und Auslauf, mit dem Lena98 die eingangs geschilderten Probleme hatte, habe ich durch Löschen der Stufenflächen mit automatischer Korrektur verbessert, wenn es auch dann noch nicht exakt der echten Geometrie entspricht. Abweichungen im Nutgrund gibt es gegenüber der tatsächlichen Fertigung immer. Die Fehler sind aber minimal, zumal das Werkzeug auch keine theoretisch idealen Flächen erzeugt. Und ja, Prägung, wie Wutz es zeigt, ist der völlig falsche Weg. Da ist der Weg von Lena98 schon wesentlich näher an der wahren Geometrie. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2018 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 11. Mrz. 2018 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...zumal das Werkzeug auch keine theoretisch idealen Flächen erzeugt.
Das glaube ich aber wohl (jetzt mal abgesehen von Spanriefen). Diese Fläche entsteht, wenn man das Stückchen, das Du mit Fläche löschen aufgefüllt hast, über die gesamte Länge der Nut entfernt. Ich weiß nur bis heute keinen Trick, diese Fläche mit Inventor zu erzeugen, weil die Ebene der dafür nötigen Skizze (Stirnfläche des Fräsers) tangential zu der dafür nötigen Bahnkurve liegt und Inventor damit nicht umgehen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2018 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Spanriefen
Das genau meinte ich. Das Werkzeug hinterlässt ja nicht die theoretische Bewegungsbahn einer Kreisfläche als Nutgrund. Diese allerdings wüsste ich auch nicht in IV zu modellieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2018 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das Werkzeug hinterlässt ja nicht die theoretische Bewegungsbahn einer Kreisfläche als Nutgrund.
Na ja. Solche Fräser drehen sich schon ziemlich schnell, haben mehrere Schneiden und einen Vorschub pro Umdrehung im Bereich von einem Hundertstel Millimeter. Selbst wenn man die Spanriefen dann noch sehen kann, werden sie doch selbst in Zeiten von 3D-CAD eher selten modelliert, oder? Die theoretische Hüllfläche wär, glaub ich, für den allgemeinen Maschinenbau gut genug. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 12. Mrz. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 12. Mrz. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 12. Mrz. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Ich wollte dem Nutgrund doch noch etwas auf den Grund gehen. Anbei eine Version (180312-1017) durch Abzugskörper zum Vergeleich (Bauteilende nach unten ziehen und etwas Geduld mitbringen) und eine Version (180312-1034) mit Annährung an die theoretische Fläche. Ist in diesem Falle doch relativ einfach zu realisieren. Wer mag, kann zum Vergleich bei den Abzugskörpern den Vorschub noch feiner machen, muss ja nicht den ganzen Pfad lang laufen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Was alles geht! Wenn man weiß wie. Und Annäherung würde ich das nicht nennen, IMHO ist das in der 2. Datei exakt die fragliche Fläche. Mit Spirale habe ich auch probiert, aber ging bei mir nicht. Ist es so, dass beim Erzeugen einer Fläche die zum Pfad tangentiale Lage der Skizze weniger stört? Ebenso Anordnung am Pfad. Die Bohrung in dieser Weise anzuordnen ist mir auch nicht gelungen, Reagiert die Anordnung anders, wenn man Volumenkörper anordnet? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Doch, Roland, die Bohrung kann man genauso anordnen (siehe neues Modell 180312-1501). Volumenkörper nahm ich nur, um sie getrennt betrachten, ableiten und mit den Flächen vergleichen zu können. Hast du eventuell die Ausrichtung nicht richtig gewählt? (siehe Bild)? Und ja, Flächen aus Drähten gehen hier mit Spirale. Bereiche zu Volumen geht mit tangentialer Skizze nicht, da die Bereiche in der Bewegung sich selbst schneiden würden. Annäherung schrieb ich, da die Stetigkeit an den Kanten vermutlich nicht ganz korrekt ist. Habe ich jetzt aber nicht weiter darüber nachdenken wollen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2018 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Befinde mich gerade beim Rebuild All nach einer Influenza-all-inclusive, und habe mir die Dateien nicht weiter angeschaut. Aber der Sechskant an Lenas Datei fiel mir auf. Wenn über diesen Skt nämlich ein Pin in der Wendelnut achsparallel verschoben werden soll, dann knirscht's wohl. Das ginge nur bei deutlich geringerer Wendelsteigung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 13. Mrz. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
