  Blech
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Blech (1293 mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 09. Mrz. 2018 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend CAD Gemeinde,
habe folgende Frage: kann ich ein Blech zu einem runden Zylinder formen? Habe keine Funktion im Inventor gefunden!
Danke für eure Hilfe.
Enric
Konstruktion
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 09. Mrz. 2018 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es rausgefunden!
Skizze mit einer kleinen Öffnung, wo die Naht sitz, und dann eine Konturlasche. Dann macht Inventor alles automatisch.
Konstruktion
MarcAurelius
Sehen Sie sich das Profil von MarcAurelius an!   Senden Sie eine Private Message an MarcAurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcAurelius
Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 25. Apr. 2018 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enric,
was verstehst Du unter "Skizze mit einer kleinen Öffnung, wo die Naht sitzt"?...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2018 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so wie ein Zylinder in der Blechwerkstätte gerollt wird:
Ein beinahe vollständiger Kreis als Skizze, der nur eine kleine Lücke lässt, die dann am Modell bzw. in Realität für die Längsnaht dient.
mfg - Leo
