Thema: Geometrie stutzen (1909 mal gelesen)
Frank0815 Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 20.01.2011 Ansys 18.2 Inventor 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Es sollen unregelmäßige Körper schräg gestutzt werden. Es soll damit ein bestimmter Flankenwinkel erzeugt werden. Leider geht das nicht so wie ich gern hätte. Probiert habe ich Extrusion mit Winkel, Sweeping und Flächenverjüngung. Bei einigen der Körper funktioniert es, bei anderen leider nicht oder nur bei bestimmten Winkeln (siehe Bild). Falls es mit Inventor keine Möglichkeit gibt so was zu erstellen, kennt jemand eine Software mit der das unkompliziert geht. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Stutzen jedes Körpers separat, nehme ich an? Wie sei denn diese Schräge definiert? Wenn es eine exakte Definition gibt, kann man das auch im IV abbilden. Am besten ein paar Modelle hochladen, und genau beschreiben wie es sein soll. (und hoffen dass sich Jemand findet der eine Lösung weiß und noch IV 2015 benutzt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, es können alle Körper auch mit einmal gestutzt werden. Je einfacher desto besser. Die Schräge soll einfach ein fester Winkel sein ca. 8-15°. Dieser soll umlaufend alle Strukturen abschrägen. Das mit dem IV 2015 würde ich erstmal nicht so streng sehen. Notfalls habe ich auch IV 2018 zur Verfügung. Grüße Frank
erstellt am: 08. Mrz. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
haha! Hab mir schon gedacht dass da mehr dahintersteckt, und Du offensichtlich keine exakte Definition hast was da wie abgeschrägt werden soll. Probier mal das wirklich genau zu definieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
schräg stutzen? mehrere körper? Ich seh nur ein körper und den hab ich jetz mal oben 15 grad angespitzt. Datei is version 2015. Keine ahnung obs so soll, werd aus der beschreibung und dem bild nich schlau. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo ...ich weiß echt nicht was du unter exakter Definition versteht. Alle senkrechten Wände der Struktur sollen einen definierten Winkel erhalten, Beispielsweise 8°. Es kann aber sein das dieser Winkel nicht ausreichend ist und dann kann es z.B. 12° sein, aber es sollen wiederum alle senkrechten Wände diesen Winkel aufweisen. @himmelblau Wie in dem Bild dargestellt sollen die filigranen Strukturen auf dem Klotz abgeschrägt werden. Die Schräge soll an der Grundebene des Klotzes beginnen. Weiterhin soll die Schräge der jeweiligen Kontur folgen. Es sollten viele kleine unregelmäßige Kegel und/oder Kegelstümpfe entstehen. Du kannst auch die zweite Extrusion unterdrücken, wenn es damit einfacher geht. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Unter "schräg stutzen" würd ich verstehen, z.B. eine gerade Extrusion dann irgendwie schräg abzuschneiden. Drum die Frage, wie-wo schräg? Vielleicht meintest Du, der Extrusion einen (negativen) Winkel mitgeben, sodass alles spitz oder stumpf zuläuft? Wennst das mit der Verjüngung meinst: Das schafft der IV nicht, bei deinem Beispiel. Wird wahrscheinlich in Ecken und Kanten kein gültiges Ergebnis zusammenbringen. Da könnte man Dein Beispiel in kleine Regionen unterteilen und rumexperimentieren, aber schaffen wird er's trotzdem nicht. Bleibt die Frage was das Ergebnis für einen Sinn haben soll, damit man vielleicht andere Lösungen suchen kann? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Ah so, entformungsschrägen also, dann schneiden sich bei winkeln von 8-12 grad die konturen aber oben und erreichen nicht mehr überall die volle höhe. Das rechnet bei den konturen ewig und wird nur abschnittsweise mit winkliger extrusion gehen und muss dann wieder zusammengestückelt werden. Respekt wer die geduld aufbringt - ich nich. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Mrz. 2018 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Vielleicht meintest Du, der Extrusion einen (negativen) Winkel mitgeben, sodass alles spitz oder stumpf zuläuft?
So scheint es gemeint zu sein, aber so wie sich das bei mir darstellt, ist Inventor (2018) damit überfordert. Die Konturen in Skizze 2 sind halt sehr detailreich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Vielleicht meintest Du, der Extrusion einen (negativen) Winkel mitgeben, sodass alles spitz oder stumpf zuläuft? Genau, ich weiß nicht wie ich es noch besser beschreiben soll. Diese Variante habe ich schon getestet (siehe erster Beitrag), leider sagt mir IV das er da keinen sinnvollen Körper erstellen kann. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Die Konturen in Skizze 2 sind halt sehr detailreich. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Ich habe schon gegenüber dem Original etliche Punkte entfernt. Das ist quasi die Minimalversion. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Eigentlich ein interessantes Beispiel, wie man den Geometrie-Rechenkern von IV überfordern kann. Grundsätzlich kann IV nämlich zu spitze Verjüngungen die dann nicht die volle Höhe erreichen schon. Aber irgendwie verhaspelt er sich, vermutlich dann wenn durch gegeneinander geneigte Seitenflächen ein Hinterschnitt erzeugt würde. Bereits in der Nähe davon erzeugt er teilweise irrationale Volumina. Wäre vielleicht ein Test für Fusion, 3dMax oder Alias. Dürften zwar alle den selben Geometriekernel verwenden, kann aber sein dass das Programm den anders nutzt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt nochmal Autocad getestet (Flächenmodellierung, etc.), leider ohne Erfolg. Und auch bei Fusion360 habe ich keine sinnvollen Ergebnisse erzielt. Wahrscheinlich ist das halt exakt mathematisch nicht möglich. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Original erstellt von Frank0815: Wahrscheinlich ist das halt exakt mathematisch nicht möglich.
Das glaube ich nicht. Die Begrenzung liegt IMHO darin, wie die Software ausgeführt wurde. Die fragliche Aufgabe tritt vermutlich so selten auf, dass es sich nicht gelohnt hätte, der Software die dafür nötigen Fähigkeiten beizubringen und Kapazitäten mitzugeben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
