| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dateigröße Baugruppen stark vergrößert (684 / mal gelesen)
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist aufgefallen, dass Baugruppen (bisher Inventor 2017) nach dem Abspeichern mit Inventor 2018 plötzlich die ca. vierfache Dateigröße haben. Durch Migrieren mit der Aufgabenplanung ändert sich die Dateigröße nur unwesentlich, nach Öffnen und Speichern ist sie aber wieder entsprechend vergößert. Ich habe mal testweise alle Zusatzmodule abgeschaltet, das hat keinen Effekt. Bauteile sind nicht betroffen. Die sind nach dem Speichern mit 2018 ca. 10 % kleiner. Hier im Forum habe ich nichts entsprechendes gefunden und Tante G..gle wirft auf die Schnelle auch nichts aus. Ich hoffe deswegen, dass das nicht normal ist und es sich nur um eine individuelle Einstellungssache handelt (die Einstellungen aus 2017 habe ich im wesentlichen übernommen). Das Update 2018.2.3 ist installiert. Hat jemand eine Idee?
------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, Danke, das wars... Ich D.pp hatte vorher nur Mal auf vollständig Öffnen umgeschaltet, anstatt ihn zu deaktivieren ------------------ Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 06. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
