Thema: Keine Unsichtbaren Kanten (1206 / mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit INV-2018. Bei der Zeichnungserstellung habe ich das Problem das bei manchen Teilen keine Unsichtbaren Kanten angezeigt werden, bei anderen Teilen werden sie angezeigt. Wes jemand Rat? ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo Wiba, also, für die anderen, in der Ableitung sind die Unsichtbaren zwar einzuschalten (über Ansicht bearbeiten, Stil) sind aber farblich abgesetzt, so wie Maße ohne Bezug. Zu greifen sind sie? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Das Häkchen "Stil aus Erstansicht" ist entfernt? Dann sollte man das für jede Ansicht separat einstellen können. Ansonsten hab' ich das Problem noch nicht verstanden, stelle aber grad' fest, dass ich nicht der Einzige mit diesem Vorschlag bin. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2018 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
also ich kann die verdeckten kanten einschalten und die farbe is im layer so eingestellt - wo is denn nu das problem? ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
