Thema: Inventor 2018 - Verschiebbare Verbindung von eckigem Stempel in Schnittplatte (1510 mal gelesen)
bibime Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 23.01.2007 SolidWorks 2021/22/24 Inventor 2018/24
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit dieser Woche darf/muss ich mich mit Inventor2018 beschäftigen. Als Übung habe ich mir ein kleines Stanzwerkzeug (Vorlage: Technisch Zeichnen Fachzeichnen 2.Teil - Seite 239/ZA66) gebastelt. Bis jetzt hat alles gut funktioniert, aber ich schaffe es nicht den Stempel (viereckig) so in der Schneidplatte zu positionieren, dass er erstens ausgerichtet ist und zweitens sich in Stanzrichtung bewegt. Bring immer nur entweder oder hin... Danke schon mal im Voraus! Liebe Grüße eure Bibi
------------------ ... der Techniker wurde informiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Wenn der Stempelquerschnitt die gleichen Abmessungen wie die Aussparung hat gingen zwei Passend-Abhängigkeiten jeweils zwischen einer vertikalen Kante des Stempels und einer dazu gehörenden vertikalen Kante der Aussparung. Falls Stempelquerschnitt etwas kleiner als der der Aussparung (ohnehin die Vorzugsvariante): Erzeuge am Stempel zwei um 90° versetzte mittig liegende Arbeitsebenen, das gleiche an der Aussparung und dann die jeweils passenden Ebenen zueinander passend oder fluchtend (je nach Richtung der Ebenen) ausrichten. Falls die Bewegung animiert werden soll, dann noch eine Passend-Abhängigkeit meinetwegen zwischen unterer Fläche des Stempels und oberer Fläche des Gegenstückes. Wenn Du anstelle des Bildes eine Baugruppe gepostet hättest, ... HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi jupa, danke für deine Antwort. Ich komme ja von SolidWorks und bin da von den Verknüpfungen ja eher verwöhnt und daher muss da noch ein bisschen ein Umdenken bei mir stattfinden. Mein Stempel ist gerade und gleich groß wie meine Aussparung, diese hat aber einen Hinterschnitt von 1°. Vielleicht komme ich deshalb auch nicht mit den Verbindungen klar. anbei die Baugruppe Lg Bibi ------------------ ... der Techniker wurde informiert ... [Diese Nachricht wurde von bibime am 01. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bibime am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Zitat: Original erstellt von bibime: [B anbei die Baugruppe[/B]
Baugruppe ohne zugehörige Bauteile ist wie ein Tiger ohne Zähne ... Unabhängig davon - das mit den symmetrisch mittig angeordenten Arbeitsebenen sollte dennoch funktionieren. Falls Du die noch fehlenden Bauteile nachschiebst kann ich's gern mal zeigen (falls Du es nicht bereits selbst hinbekommst). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Tja, wenn die Matrize hinterschnitten ist und Du für die abhängigkeiten die Flächen wählst, kann´s rein geometrisch nicht funktionieren. Aber Fläche auf Kante passend funzt schon... Und ansonsten hab ich zwischen Kubus und DIVA in Bezug auf Abhängigkeiten kaum Unterschiede gesehen, abgesehen von den Bezeichnungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Ähm, Deine Bauteile nützen mir nix (war mein Fehler, hab nur IV 2015), zeige es deshalb mal an einer fiktiven Baugruppe. Hoffe das nützt Dir was. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Ergänzender Hinweis: Wenn du die Bauteile symmetrisch um den Ursprungspunkt aufbaust (was ohnehin in der Regel sinnvoll und empfehlenswert ist), kannst Du sogar die Arbeitsebenen einsparen (und stattdessen die Ursprungsebenen zum Ausrichten nutzen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Mrz. 2018 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Hi Lg Bib Wegen "Ich komme ja von SolidWorks und bin da von den Verknüpfungen ja eher verwöhnt" Ich kann es fast nicht mehr hören Bis auf die Antriebe ist der Kubus nicht besser (im 2D sogar schlechter) Ok da ich selbst mal Werkzeugmacher gelern hat hier mal dein Beispiel. Alles passiert im Bauteil "MAIN.ipt" Wenn du die Zeit findest das Bauteilende nach unten zu ziehen dann sollte dir einiges klar werden. Schaue dir die Skizzen an und was bei Änderungen passiert Die Änderungen siehst du dann immer in der "LAYOUT.iam" Bei Fragen einfach melden
------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
