Thema: Bilder/Schrift Extrudieren (4486 / mal gelesen)
Mattes95 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.02.2018
erstellt am: 28. Feb. 2018 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gerne würde ich in Inventor 2017 in einem 3mm blech ein Bild, bzw. einen Text entrudieren. Einmal wäre es dieses Logo (https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gel_und_Eisen#/media/File:Schlaegel_und_Eisen_nach_DIN_21800.svg) und einmal wäre es "Glück Auf!" in der Schriftart Matura MT. Ziel ist es, eine DXF zu erstellen woraus dann das Logo/die Schrift gelaster/gebrannt werden kann. Vielen Dank im Vorraus für eure Mühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Mrz. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattes95
Das mit der Schrift ist ggf. einfach wenn die Schrift im Editor des IV vorgehalten ist. Im Skizzenmodus "Schreiben" (oder so...) wählen. Die Schriftart und Größe wählen/festlegen. Schreiben. Skizze schließen. Das Geschriebene anklicken und mit Extrusion einen Volumenkörper erzeugen oder von einem was wechnehmen. Ob das mit einem Bild auch geht ... da hoffe ich kann jemand anderes weiterhelfen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattes95
Da Fusion 360 SVG direkt importieren kann, hab' ich das mal dort gemacht. Auf die Schnelle ist's 'ne Extrusion geworden, geht aber natürlich auch als Subtraktion im Blech. Etwas tricksen müsste man mit dem A, da die Ausbrüche beim Lasern in der Luft hängen. Man könnte: a) Kleine Stege ranzimmern b) Mit einem zweiten Blech als Untergrund arbeiten, und die Ausbrüche dort fixieren Grundsätzlich wird es auch mit Inventor gehen, nachdem die SVG in ein von da lesbares Format konvertiert wurde
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 01. Mrz. 2018 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattes95
erstellt am: 01. Mrz. 2018 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattes95
Wutz Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattes95
Wutz Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattes95
