Thema: Step bei Vault (1772 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich nutze Inventor 2014 und Vault 2014. Wenn ich von einer Zeichnung eine PDF machen will, nimmt er automatisch die gleiche Nummer. Wenn ich eine Step-Datei erzeugen will, muss ich die Nummer von Hand eingeben, da er eine neue nehmen will. Gibt es eine Möglichkeit, dass das wie bei der PDF funktioniert? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Feb. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 28. Feb. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2018 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 02. Mrz. 2018 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht, was VBA ist, was zum essen oder zum anziehen? Gruß, Uwe Also, noch einmal die Frage, kennt jemand einen Weg, wie man beim Erzeugen einer step-Datei erreichen kann, dass der selbe Name der Inventordatei genommen wird?javascript:InsertSMI(' %20'); Was mich wundert, jeder, der Teile zum Laserfritzen mailt, muss eine step erzeugen, weil die sowas haben wollen. Ich kann doch nicht der einzige sein, der das Problem hat mit dem Namen beim Erzeugen einer Datei? [Diese Nachricht wurde von Xantes am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe Ich denke auch, dass der Step-Export von Hause aus komfortabler sein könnte. Aber es ist halt so, wie es ist. Wenn Du dieses VBA-Skript ans laufen kriegst, funktioniert der Step-Export eigentlich ganz gut: Code:
Public Sub ExportToSTEP() ' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "Could not access STEP translator." Exit Sub End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... oOptions.Value("Author") = Application.UserName 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oData As DataMedium Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Calculate FileName Dim sExportFullFileName As String Dim sRev As String sRev = Property_lesen(oDoc, "Revision Number") If sRev = "" Then sRev = "0" sExportFullFileName = VBA.Left(oDoc.FullFileName, VBA.Len(oDoc.FullFileName) - 0) sExportFullFileName = sExportFullFileName & "[" & sRev & "]" sExportFullFileName = sExportFullFileName & Property_lesen(oDoc, "Title") sExportFullFileName = sExportFullFileName & ".stp" 'Debug.Print sExportFullFileName 'Debug.Print FileName oData.FileName = sExportFullFileName Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oData) End If End Sub Public Function Property_lesen(oDoc As Document, sPropName As String) As Variant ' Liest eine Property. ' Ist die Property nicht vorhanden, so wird "" zurückgegeben. Property_lesen = "" If oDoc Is Nothing Then Return ' Obtain the PropertySets collection object Dim oPropSets As PropertySets Set oPropSets = oDoc.PropertySets Dim oProp As Property ' Iterate through all the PropertySets one by one using for loop Dim oPropSet As PropertySet For Each oPropSet In oPropSets For Each oProp In oPropSet 'Debug.Print oProp.Name If oProp.name = sPropName Then Property_lesen = oProp.Value Exit For End If Next Next
End Function
Der Dateiname wird generiert aus dem Dateinamen der Inventor-Datei, der Revisionsnummer in eckigen Klammern und (damit man die Datei besser identifizieren kann dem iProperty "Title".. Hoffe das hilft Dir.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Lothar, mal eine Frage dazu: Es ist ja nicht einfach möglich, ein STEP von einer Posrep zu erstellen. Wäre eine VBA-Lösung denkbar, die eine temporäre Baugruppe von der gewünschten Posrep erstellt, und diese dann als STEP exportiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Fangen wir doch noch mal ganz oben neu an: Zitat: ich nutze Inventor 2014 und Vault 2014. Wenn ich von einer Zeichnung eine PDF machen will, nimmt er automatisch die gleiche Nummer. Wenn ich eine Step-Datei erzeugen will, muss ich die Nummer von Hand eingeben, da er eine neue nehmen will.
Wer nimmt bei pdf die gleiche, bei step aber eine neue? Inventor tuts nich, der nimmt auch bei step die gleiche. Vault vielleicht? Welche vault ausbaustufe? Is der nummerngenerator von vault aktiv? Vielleicht is es ja eine frage fürs vault forum. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Uwe, keine Angst vor VBA. Das ist alles recht überschaubar. Hier eine kleine Anleitung für Dich: Im Inventor drücke mal die Tasten "ALT"+F11", da kommst Du in den VBA Editor. Das ist von der Sache erst mal eine Textbearbeitung. In dem Fenster links oben mit der Überschrift Projekt gehst Du in das Anwendungsprojekt in den Ordner Module und öffnest diesen. Mit einem Rechtsklick auf die Überschrift "Module" kannst du ein neues Modul erstellen. Gib den einfach einen Namen, der dir gefällt. Auf der rechts Seite ist dann ein leeres Fenster, in das Du den Text aus dem Beitrag oben reinkopierst. Mit "Strg"+"s" speichern. So - schon fast gewonnen. Jetzt kennt dein Inventor die Funktion, die das aktuelle Modell als Step-Datei speichert. Du musst es nur noch laufen lassen. Wenn Du noch im VBA-Editor bist, kannst Du - der Cursor sollte im ersten Teil der Textdatei stehen - mit "F5" oder dem "Play"-Symbol aus dem Werkzeugkasten den Export starten. Aus dem Inventor geht das auch: "Extras" - Makros" - "Makros in" einstellen auf "Anwendungsprojekt" und Makro oben auswählen dann "Run" drücken. Wenn du es häufig benötigst, kannst Du das Makro auch in die Werkzeugleiste "Extras" einfügen - mit "Anpassen"
erstellt am: 05. Mrz. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
@Walter Wenn Du iM Inventor die BG auf die entsprechende gewünschte Posistion gebracht hast, kannst Du ohne das zu speichern direkt den Export starten. Es wird die aktuelle Geometrie so exportiert, wie du sie eingestellt hast. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
