| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Komponenten in BG ersetzen (2493 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 28. Feb. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine BG in der ich gewisse Kunden-Bauteile durch Bauteile mit unsrem Nummernsystem ersetzten möchte. Also öffne ich das betreffende Bauteil aus der BG und speichere es neu unter der gewünschten Nummer ab. Jetzt gehe ich wieder zurück in die BG und ersetze das Kunden-Bauteil durch mein Bauteil (ist ja im Prinzip baugleich, jedoch unterschiedliche Bauteilnummer und auch anderer Speicherort) Problem: Inventor zeigt nach dem Ersetzen im Browser immer noch die alte Bauteilnummer!!!! Obwohl das Bauteil wirklich ersetzt wurde. Wenn ich das Bauteil nämlich aus der BG separat öffne, ist auch der Browsername korrekt!?! Weiß jemand Abhilfe?
------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
also manchmal kommen die Leute auf die Idee, im Bauteil oben den Browsernamen zu ändern. Macht man von so einem Teil Kopie speichern unter, dann wird nicht der neue Bauteilname oben eingetragen. Dann muss man einfach mal den Browsernamen löschen. --- kann es sein, das ihr eine Routine habt, welche die Browsernamen ändert? so einen Befehl gibt es in der Baugruppe unter Zusammenfügen und dann Produktivität, da gibt es übrigens auch den Knopf Kopie speichern und ersetzen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg-200 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 10.10.2016 Design Suite Premium 2016 mit Sub (2021er in der Schublade) i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 28. Feb. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Feb. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Wenn im bauteil der anzeigename korrekt is, dann den namen des exemplareintrags in der baugruppe bearbeiten, namen ganz löschen und enter drücken, dann wird der name wieder aus dem anzeigenamen der komponente gebildet. Für alle komponentenexemplare kann man das auch mit dem befehl browser-knoten umbennen machen, findet man im menu unter zusammenfügen > produktivität, im dialog dann vorgabe wählen. Is schon im bauteil der anzeigename falsch, dann diesen im bauteileintrag des browsers, ganz oben, ebenfalls löschen und enter drücken. Dann wird der anzeigename wieder mit dem dateinamen verknüpft. Unter produktivität gibt es übrigens auch noch den befehl speichern und ersetzten, der macht eine kopie und ersetzt sie gegen das original in der baugruppe, brauchste also nich in zwei schritte selbst machen. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 28. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Anscheinend kann mit "Speichern und Ersetzten Komponente" immer nur eine Komponente ersetzen und nicht alle identischen innerhalb einer BG. Aber es klappt ja. Danke nochmal! ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 01. Mrz. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: Anscheinend kann mit "Speichern und Ersetzten Komponente" immer nur eine Komponente ersetzen und nicht alle identischen innerhalb einer BG.
Doch "Replace" <-> "Replace all" (im Engl.) wie der Befehl jetzt genau auf deutsch heisst weiss ich nicht
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von AnMay: Doch "Replace" <-> "Replace all" (im Engl.)
Ist, glaube ich, aber eine andere Funktion. Ich kenne diese Möglichkeit nur bei der Funktion, mit der man eine vorhandene Datei einsetzt. Georg meint die Funktion, bei der die einzusetzende Datei auch neu als Kopie erzeugt wird. Da vermisse ich das auch oft. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Das ist wohl auch ok so. Sehr oft will man ja nur eine Instanz von 5 Instanzen des gleichen Teils (oder Untergruppe) ersetzen. Wie man sowas aber lösen könnte, zeigt die App Visual Replace. Da wird nachgefragt, ob nur eine oder alle Instanzen ersetzt werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ist, glaube ich, aber eine andere Funktion. Ich kenne diese Möglichkeit nur bei der Funktion, mit der man eine vorhandene Datei einsetzt. Georg meint die Funktion, bei der die einzusetzende Datei auch neu als Kopie erzeugt wird. Da vermisse ich das auch oft.
in dem Fall bleibt (mit IV-Standardmitteln)dann nur das Zwei-Schritt-Verfahren erstes Element erzeugen und dann den Rest mittels "Replace all" als zweiten Schritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Noch ein Tipp: Im Bauteil mit (i)properties schauen, welche Bezeichnung in welcher Zeile steht, und ggfs. ändern. Oder auch den Namen, der ganz oben im Browser angezeigt wird, ändern (langsam zweimal reinklicken). Edit: In der Eile Zeile falsch geschrieben. ------------------ Gert Dieter Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
