Thema: Stücklisteneintrag von gespiegelten Teilen (1444 mal gelesen)
vtech126 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.04.2016 Inventor 2018
erstellt am: 22. Feb. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme im Moment nicht weiter. Ich habe ein Bauteil mit einem bestimmten Profil, indem sich eine hinterlegte Formel für die Stückliste befindet, wo sich die Länge und ggf. die Profilgröße ändert und sich automatisch anpasst. Spiegele ich das Teil wird der iProperties-Wert übernommen. Soweit ist alles in Ordnung. Sobald eine Änderung stattfindet, wird der iProperties-Wert in dem gespiegeltem Bauteil nicht aktualisiert. Ich muss dann anschließend im gespiegeltem Bauteil die passenden Parameter als Exportparameter auswählen damit der Eintrag für die Stückliste aktualisiert wird und bei späteren Änderungen funktioniert. Was kann man machen, damit ich das nachträglich nicht anpassen muss. Oder muss ich da anders drangehen? Sowas vergisst man leicht anzupassen, wenn ein gespiegeltes Bauteil erstellt wird. Die Formel in der iProberties-Zeile wird übernommen, die Parameter, die die Formel benötigt werden als Benutzerdefiniert abgelegt und haben somit keine Verknüpfung zu den Parametern im Modell. Deswegen die nachträgliche Auswahl als Exportparameter. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 22. Feb. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vtech126
Wie haste denn die bauteile gespiegelt? Wenns abgeleitete komponenten sind, dann kannste auch die parameter ableiten und die bleiben assoziativ. Spiegeln in der baugruppe erzeugt auch abgeleitete komponenten, die musste dann nur nachträglich noch bearbeiten. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vtech126 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich spiegele diese in der Baugruppe. Die Parameter sind assoziativ in dem gespiegelten Bauteil enthalten. Sind aber nicht als Exportparameter ausgewählt, damit ich diese in den iProperties verwenden kann. Die Formel in den iProperties wird auch übernommen, greift aber nicht auf die assoziativen Parameter im Modell zurück sondern nimmt diese aus der Benutzerdefinierten Registerkarte der iProperties. Diese sind beim erstellen des Bauteils statisch hinterlegt worden. Wenn ich die Parameter im Modell für den Export auswähle, dann werden die statischen Werte überschrieben und sind mit dem Modell verknüpft. Wenn ich das über die abgeleitete Komponente mache, muss ich die Formel zusätzlich einpflegen und diese Parameter ebenfalls für den Export auswählen. Wie kann ich den Schritt mit dem auswählen der Exportparameter umgehen, damit ich das Teil ohne Nachbearbeitung spiegeln kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Feb. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vtech126
gar Nicht.... ... oder evtl. mit VBA / iLogic [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 22. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vtech126
Eine Methode ist das Starten der ersten Skizze auf einer Arbeitsebene (und Bezug aller folgenden Features darauf oder bestehender Körper) mit 0 zur Hauptebene und "flip normal" einer fertigen Kopie des Bauteils. Damit läßt sich voll parametrisch und unabhängig spiegeln. Kommt halt immer darauf an, was das Ziel ist. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vtech126
Nu möchte aber vtech126 dass änderungen am ursprungsteil sich auf das spiegelbild übertragen und zwar incl. formelwerten in den iproperties, wie er im ersten beitrag schon schrieb. Da hilft dann kopieren und spiegeln nix. Und normale umkehren spiegelt doch nich sondern dreht nur im koordinatensystem? ------------------ himmel blau[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 23. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vtech126
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Und normale umkehren spiegelt doch nich sondern dreht nur im koordinatensystem?
Probiers mal aus , das spiegelt über die AE. Aber ja, das hilft unserem TE nicht wirklich weiter. ------------------
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vtech126
Habs ausprobiert - spiegelt nich sondern dreht. Wäre auch komisch wenns spiegelem würde, gäb ja dann ein lingsdrehendes koordinatensystem für alles was von der ebene abhängt, also x nach links wenn y nach oben und z nach vorn. Ansonsten zeig mal nen beispiel. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vtech126 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint so, das es nicht geht. Genauso ist es mit dem Material. Nur der Körper ist assoziativ. Schade, da reicht der Automatismus nicht ganz so weit wie es der Anwender gerne hätte. Zitat:
Original erstellt von Fischkopp:... oder evtl. mit VBA / iLogic
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
