Thema: Kontur aus Messpunkten importieren (1810 / mal gelesen)
mu1172 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 15.02.2018 Autodesk Product Design Collection 2018
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin blutiger Inventor-Anfänger und habe folgendes Problem: Ich muss eine Kundendatei (DWG) in Inventor importieren und als Blechteil weiterverarbeiten. Die Datei enthält eine (3D-)Kontur, die aus digitalisierten Messpunkten besteht, die durch Splines und Linien miteinander verbunden sind. Bis jetzt habe ich es nur geschafft, die Kontur als assoziative DWG-Unterlage zu importieren (ein direkter Import hat nicht funktioniert). Lt. Programmhinweis soll ich nun diese DWG-Geometrie projizieren... wie stelle ich das an? Ich bin für jeden Hinweis dankbar
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
mu1172 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung Ich habe die Kontur nun importiert bekommen (Bauteil-Datei im Anhang). Diese Kontur stellt im Prinzip das bereits gebogene Bauteil dar. Wie kann ich daraus nun ein Blechteil machen?
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Im Prinzip so: - Erhebung (Option Fläche) zwischen den beiden Kurven - Entstandene Fläche beid- oder auch einseitig zur gewünschten Blechstärke aufdicken - Bauteil in Blech umwandeln, falls noch nicht geschehen - Blechstärke in Blechstandards einstellen Und nun fehlt nur noch die Krönung: Abwickeln. Macht der Erfinder aber nicht, weil der Loft einen Drall hat [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mu1172 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Im Prinzip so: - Erhebung (Option Fläche) zwischen den beiden Kurven - Entstandene Fläche beid- oder auch einseitig zur gewünschten Blechstärke aufdicken - Bauteil in Blech umwandeln, falls noch nicht geschehen - Blechstärke in Blechstandards einstellenUnd nun fehlt nur noch die Krönung: Abwickeln. Macht der Erfinder aber nicht, weil der Loft einen Drall hat [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Feb. 2018 editiert.]
Wie genau erstelle ich die Erhebung zwischen den beiden Kurven? Wenn ich das richtig verstehe, setzt der Flächen-Befehl eine verwendbare Skizze voraus? Bis hierhin schon mal vielen Dank für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von mu1172 am 16. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Im deutschen Inventorforum von Autodesk wärst Du jetzt voller Freude mit einem Screencast bedacht worden. Persönlich versuche ich das gern zu vermeiden, aber es geht diesmal wohl nicht anders. Dummerweise lief gerade die englische Version. Wie man sieht, wird die Abwicklung verweigert. Bei so geringen Abweichungen von der ebenen Form reicht es aber aus, Bogenlängen der beiden Kurven aufzuzeichnen, und mit geraden Linien zu verbinden. Noch 'n Mitschnitt dazu? - Nee
mu1172 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
mu1172 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, ok. Habe ich dann jetzt auch verstanden. Die Kurven in diesem Modell bestehen aus Splines, die sich aus der Verbindung der Meßpunkte ergeben. Aus technischen Gründen brauche ich hier allerdings Bögen, bestehend aus einem definitiven Radius. Vlt. wäre damit ja auch das Berechnen der Abwicklung möglich... Mir ist bewusst, dass hier Abweichungen entstehen werden. Wie kann ich das umsetzen? Ich würde jetzt die 3D-Skizze bearbeiten, einen Bogen über den Spline konstruieren und diesen danach einfach löschen. Aber: wie kann ich die 3D-Skizze so ausrichten, dass ich den Bogen aus der richtigen Ansicht heraus zeichne? Update: ich habe es jetzt so gemacht: - Arbeitsebene über 3 Punkte definiert (Anfangs- und Endpunkt des Splines und ein Meßpunkt, relativ mittig) - Ausrichtung nach Arbeitsebene Bin ich auf dem richtigen Weg? [Diese Nachricht wurde von mu1172 am 19. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Feb. 2018 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Die beiden arbeitsebenen sind schon mal ok. Jetzt noch auf jede arbeitsebene eine 2D skizze. In jeder skizze die endpunkte des splines projizieren und dann einen bogen einpassen. Bauteil nach blech konvertieren und eine übergangslasche zwischen den beiden bögen erstellen. Dann kannstes auch abwickeln. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 19. Feb. 2018 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Ich hab dir das Ganze mal bildhaft dargestellt, wie ich es machen würde. Es ist ein wenig durcheinandergeschrieben. Mußt Dich für die richtige Reihenfolge einfach nach der Nummerierung richten. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 19. Feb. 2018 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Im deutschen Inventorforum von Autodesk wärst Du jetzt voller Freude mit einem Screencast bedacht worden. Persönlich versuche ich das gern zu vermeiden, ...
OT: Hallo Walter dann versuche doch mal Captura (Opensource) als Alternative zu Screencast und Camtasia: https://mathewsachin.github.io/Captura//OT Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 19. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Nabend Bernhard, ich hab's mal niedergeladen. Danke für den Hinweis. Das Problem ist aber mehrschichtig: - Beim Screencast stört mich die Totzeit, bis ein Upload endlich auf dem Server verfügbar ist - Camtasia Studio (hier Version 7) steigt öfter mal aus, wenn das Aufnahme-Fenster zu groß ist - Zeitbedarf bei der Aufnahme. Sehr oft weiß ich anfangs nicht, wie ich zum Ergebnis komme. Das Video würde also erst bei einem Neudurchlauf entstehen. Aber so groß ist der Drang zur Öffentlichkeitsarbeit auch wieder nicht. - Persönliche Dummheit. Ich suche auch öfter mal nach dem richtigen Knöpfchen. Aber das muss die Welt nicht unbedingt wissen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mu1172 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Ich hab dir das Ganze mal bildhaft dargestellt, wie ich es machen würde. Es ist ein wenig durcheinandergeschrieben. Mußt Dich für die richtige Reihenfolge einfach nach der Nummerierung richten.Viele Grüße Roger
Danke für den Tipp! Ich probiere das schnellstmöglich aus. :-)
