Thema: Bauteil voneinander abziehen (4892 / mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Bauteil von einem anderen Abziehen, um ein passendes Gegenstück zu erhalten. Habe es über abgeleitete Komponente versucht, in einem Bauteil ist die Funktion abziehen jedoch nicht vorhanden. Füge ich das abzuziehende Bauteil in eine Baugruppe ein und lade dieses dann als AK, so ist im Status subtrahieren vorhanden, der OK Button wird jedoch ausgegraut. Ich stehe grad auf dem Schlauch wie ich das machen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo, Man kann schon rein im Bauteil was subtrahieren, es sind aber zwei Schritte, zuerst das Gegenstück per Ableiten reinbringen, und dann per Kombinieren abziehen. Wenn allerdings das abzuziehende Bauteil nicht an der gewünschten Stelle liegt müsste man es erst noch per Körper Verschieben oder per Direktbearbeitung korrekt positionieren - und das kann deutlich mühsamer sein als der Weg über eine Baugruppe. Wenn im Dialogfeld Abgeleitete Komponente (einer Baugruppe) ein Knopferl nicht aktiv ist kann das was mit der zu einer Ansichtsdarstellung assoziativen Komponentenauswahl zu tun haben (Reiter "Darstellung" wenn ich mich nicht irre). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 16. Feb. 2018 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Leo Wenn es nur darum geht, von einem Bauteil andere Bauteile davon abzuziehen, finde ich die Funktion "Objekt kopieren" mit anschließendem Formen bzw. Kombinieren angenehmer als das Arbeiten über die AK. Bei "Objekt kopieren" kann ich gleich in der Baugruppe die gewünschten Flächen oder Körper auswählen, mit denen ich arbeiten möchte. Da muss ich nicht erst mühsam aus dem angezeigten Dateiexplorer die abzuleitende Komponente heraussuchen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 20. Feb. 2018 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Beim Kopieren entsteht aber ein neues Modell, unabhängig von der Kopierbasis. Änderungen laufen dann ebend unabhängig voneinander. Sollte man nur beachten(!) Weil, so wär's IV zu Fuss... AK ist da (eigentlich) das Mittel der Wahl, weil der Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Einzelteilen bleibt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Manfred Danke für den Hinweis. Hätte da aber noch eine Verständnisfrage: Bei "Objekt kopieren" schlägt die DIVA die Assoziativität vor. Wenn diese übernommen wird, wird jede Änderung(Bauteilform und Lage) nachgezogen. Jetzt ist natürlich die Assoziativität nicht das gelbe vom Ei. Ich Adaptivität kann man nun aber auf der oberster Ebene im Bauteil abschalten. Da wird dann nichts mehr aktualisiert. So wie Du das beschrieben hast. Bei Bedarf kann ich dies aber beliebig wieder aktivieren und alles wird wieder übernommen. Die Frage: Führt auch die abgeschaltete Adaptivität zu Leistungseinbußen? Oder sollte dies trotzdem aus anderen Gründen vermieden werden? Wo liegt der Unterschied zwischen Assoziativität und Adaptiviät bei der DIVA?
[Diese Nachricht wurde von rode.damode am 20. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Assoziativität? Meinst Du vielleicht Adaptivität? Letztere sollte man meiden soweit möglich. Ausgeschaltete A. kann keine Last erzeugen, aber meist weiß man später nimmer was adaptiv war (wer dokumentiert das schon?) und somit findet man's nimmer. Also kann mans gleich abschalten - oder garnicht erst erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 20. Feb. 2018 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von rode.damode: ...Das komische ist, dass beim Erstellen von Assoziativität die Rede ist, danach aber von Adaptiv...
Ja so sindse die Adeskler - inkonsequent durch und durch... Zu Major83 sein Ursprungsanliegen. Mach mal nichts mit Abziehen, sondern per AK je zwei Teile erzeugen und die mit den abgeleiteten Skizzen jeweils modellieren. Wirst schon sehen das funzt und ist in der Regel schön performant. Das wäre dann auch schon das von einigen hier bevorzugte Mastermodellieren... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 21. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
