Thema: 3d-Export für schöne Bilder (943 mal gelesen)
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Für die Erstellung von Bildern für eine Betriebsanleitung muss ich dem Dienstleister eine Ansicht/Datei der Maschine schicken, die er 3D drehen und einzelne BGs ausblenden kann. Maße sollen (müssen) nicht abgreifbar sein. Ungern nur gebe ich die original-Dateien raus. step-Datei: Scheiben aus PA werden grau und undurchsichtig dargestellt, was nicht schön aussieht Kennt jmd ein gutes Export-Format für solche Fälle? Das wäre super! |
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Das ist eine gute Lösung! Das Programm "Design Review" läuft leider nur sehr instabil, es sturzt sehr schnell ab, sobald ich einen Schnitt mache oder BGs aus/einblende. Wozu alle Hohlräume schließen? Und bei einer ganzen Maschine kann das sehr aufwändig sein.
[Diese Nachricht wurde von Emmanuel am 13. Feb. 2018 editiert.] |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Emmanuel: Wozu alle Hohlräume schließen? Und bei einer ganzen Maschine kann das sehr aufwändig sein.
du hast geschrieben, dass man keine Maße rausziehen kann. Daraus schloss ich, dass du deine Konstruktion schützen möchtest und deswegen die Hohlräume verschließen. Und nein für eine Maschine ist das nicht aufwendig, dafür gibt es die Möglichkeit diese entweder nur die Hohlräume schliessen zu lassen oder auch noch zu vereinfachen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank, ich probiere es mal aus! |
