| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Grafiksystem erneuern (2504 / mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Denke daran an meinem rel. alten aber sehr soliden Rechner das Grafiksystem zu erneuern. Vage geplant sind ein 43" 4k-Monitor und eine passende hochwertige Grafikkarte. Der Monitor wirft kaum Fragen auf, aber betr. Karte weiß ich überhaupt nicht was derzeit gscheit wäre. Was wäre denn da Eurer Meinung nach empfehlenswert, wenns auch was kosten darf? Derzeit hab ich eine K2000D, laufen muss es unter Win7, und soll dann reichen für alle zukünftigen IV-Versionen bis zur Pension. Hab beim Rumstöbern eine gebrauchte K5200 gesehen, könnte das was sein, oder besser die Finger davon lassen?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Leo ich würde eine Grafikkarte neuester Generation nehmen. Für einen Desktop sogar entweder eine 500€ Quadro oder eine 800€ Geforce. Ich für mich würde zur Zeit immer eine Quadro nehmen, da die CFD Auswertung bei so was echt sensibel ist. Aber das hast du nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Feb. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 12. Feb. 2018 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 13. Feb. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Wirklich eine P4000? Es finden sich gebraucht etliche K4000 um ca. diesen Preis, aber keine P.... (wobei ich den wirklich relevanten Unterschied zwischen P und K nicht kenne) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 13. Feb. 2018 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
P ist Pascal Architektur und somit die modernste, die findet man allerdings nicht für 85 Euro. K ist noch Kepler und schon sehr alt, ist noch nicht mal ein direkter Vorgänger, sondern ein Vorvorgänger von Pascal. Release 2013. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erklärung, hab mich nun auf eine P4000 festgelegt. Nun zum Monitor: Der lokale Händler bietet einen LG 43" 4k als TV-Gerät um 400,- an, während ein entsprechender Computermonitor 800,- kosten würde. Ist das ein rein kaufmännisches Erscheinungsbild, oder gibt's da technische Unterschiede? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahira Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 80 Registriert: 16.04.2013 Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit Intel Core I7 2600 16GB RAM Corsair Force 3 SSD Win 7 Ultimate SP 1 NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, was bei einem Vergleich der einzelnen Bildschirme (TV und Monitor) zu beachten ist sind unter anderem: Input Lag (schnell mal 0,1 Sekunden beim TV) Farbtreue (TV in der Regel schlechter als Monitor) Pixelfehlerklasse (inwieweit sich die beiden Systeme da unterscheiden kann ich nicht sagen) Herzwiedergabe [in der Regel beim Monitor (ohne G-Sync oder ähnliches) 50-60 Hz] Wolkenbildung von günstigen TV Geräten(Hintergrundbeleuchtung der Bildschirmfläche) Wiedergabegeschwindigkeit Wenn man bei der Auswahl des TV auf die Punkte achtet die einem wichtig sind, wird es vielleicht günstiger sich einen TV zu kaufen. Da würde ich aber immer einmal das Gerät ausprobieren und schauen ob es das richtige ist. (Egal was die Datenblätter sagen) Ich persönlich würde einen Monitor wählen, weil diese einfach auf die Nutzung mit einem PC ausgelegt sind. Und Fernseher (gerade die günstigen) schneller mal ausfallen da bei diesen eine Durchschnittliche Arbeitsdauer angesetzt ist die unter dem der Monitore liegt und auch weit unter 8 Arbeitstagstunden.
------------------ Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius) KW-Siemer
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich werde mein bestes versuchen das konkrete Exemplar ausprobieren zu dürfen. Ist halt leider schwierig bei einem kleinen Händler (den ich ja aus patriotischen Gefühlen heraus bevorzugen würde, gegenüber einem Onlinekauf), weil der selber das Gerät extra bestellen muss und er kein Rückgaberecht hat. "Angeblich" sind Monitor und TV-Gerät quasi baugleich, bis auf den Tuner. Andererseits, sind die Wertstoffsammelplätze voll von kaputten Flach-TVs. Angeblich besonders häufig das Netzgerät defekt. Aber die reine Lebensdauer sei egal, weil ich vorhabe eine 5-Jahre-Garantie dazuzukaufen. Nächste Frage wird werden, was mache ich nun mit meinen zwei wunderschönen Dell 30" Monitoren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Was ich mich gerade Frage zu deinem Vorhaben ist, wie verhält es sich mit Garantie und Gewährleistung bei dem TV weil du diesen ja Gewerblich nutzen wirst. ich meine das dort anderes Recht gilt aber sicher bin ich mir nicht. Wieso wechselst du denn von 2x30" zu 1x43"? ------------------ Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius) KW-Siemer
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Garantie war mir nicht bewusst, muss das Thema mit dem Händler ansprechen. Der Wunsch nach Umstieg von 30" auf was deutlich Größeres hat seinen Hauptgrund in meinen alten und müden Augen. Habs probiert mit einer Bildschirmbrille, aber die klappt wegen arbeitsplatzspezifischem Streulicht nicht perfekt. Am besten wäre noch meine Alltagsbrille, und eine entsprechende Distanz und Auflösung/Größe des Bildschirmes. Meine derzeitige Grafikkarte gehört eh irgendwann mal erneuert (Autodesk's Antwort wenn ich Grfaik-/Performanceprobleme melde, "hey, weg mit Deinem uralten Glumpert!" - sinngemäß). Das mit den Darstellungsproblemen bei 4k, hätte geglaubt das gehört der Vergangenheit an? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Wie SKYSURFER schon geschrieben hat. Erst Testen, dann kotzen und anschließend wieder einen FULL HD Monitor nehmen. Gerade ältere Inventor Versionen (auch 2017), vielleicht noch zusammen mit Vault, schaffen die Skalierung nicht richtig. Das kann richtig bescheiden aussehen... Gruß Tobi
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das mit den Darstellungsproblemen bei 4k, hätte geglaubt das gehört der Vergangenheit an?
heute ist das gestern von morgen. Zurück zum Thema: Ich bin mir nicht sicher, was da der Stand der Dinge bei Autodesk ist. Du verwendest doch eine Vielzahl von IV-Versionen?! Nicht immer die Aktuelle. Was ist mit denen? Gruß SKYSURFER
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einer der Hintergründe ist, dass nun successive meine Kunden auf 2017 und 2018 umsteigen, und damit ältere Releases (2014 und älter) für mich unwichtig, sogar illegal werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Feb. 2018 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Der Iiyama wäre aber ein 40"er, ich möchte halt die verfügbaren zusätzlichen 7,5cm nicht missen. Betr. Quadro vs. Geforce, welche Geforce würde denn einer P4000 entsprechen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hier kann man die reine Leistung sehr schön vergleichen. https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html#[/URL]Die P4000 hat 10464 Leistungspunkte. Die nächst bessere Gaming Grafikkarte ist die GTX1070 mit 11084 Leistungspunkten. Doch da würde ich mal bei einem Spezialisten nachfragen ob die reinen Leistungsdaten, bezogen auf das Anwendungsgebiet, überhaupt vergleichbar sind. Und nur weil die Pascal Architektur die gleiche ist bedeutet das nicht das auch die Leistung in den jeweiligen Anwendungsgebieten gleich ist. Ich habe noch keinen Gaming PC mit einer Quadro gesehen mfg
Pascal
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
was ist es denn nun genau geworden? Grafikkarte, Monitor auflöseung etc ------------------ Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius) KW-Siemer
erstellt am: 15. Feb. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Nvidia Quadro P4000, und ein LG 43UJ620V. Das Set um ca. 1.100,- Der Händler hat einige meiner Bedenken zerstreut bzgl. Dauereinsatz, im Haushalt laufen üblicherweise die Fernseher ja auch den ganzen Tag (keine eigene Erfahrung dazu, mangels Fernseher bisher). Einziger Negativpunkt des TV gegen einen Monitor ist die wenig gegebene mechanische Einstellmöglichkeit (Höhe/Neigung), aber da könnte ich mir mit dem Standfuß des fast kaputten 30" Dell behelfen, oder es passt der originale weit auseinanderligenden Doppelfuß eh besser zu meinem ein-Säulen-Verstelltisch. Er sagte auch dass die Geforce ziemlich teuer und tlw. schwer lieferbar geworden sind, weil sie alle im Mining-Einsatz sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach einigem hin und her funktioniert das Ganze nun. Hauptproblem war die Verbindung zwischen Karte (DP) und TV (HDMI), das zunächst verwendete Kabel+Übergangsstecker hat strikt nur HD übertragen, aber nicht 4K. Nun ein ausdrückliches 4K-Kabel erstanden, und es klappt nun ziemlich gut. Auch IV (und die üblichen Desktopprogramme) zeigen keine Einschränkungen. Nur Windows selber hat kleinere Darstellungs-Unsauberkeiten bei Beschriftungen und im Browser. Werde ich vielleicht mit Herumprobieren in den Einstellungen noch verbessern können. Insgesamt ist der Eindruck jedenfalls gewaltig! Jetzt muss ich noch schauen was ich mit den nun überflüssigen 30"ern mache, soll ich sie ins Lager stellen zu den dort schon verstaugenden 24"ern und 27"ern? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Feb. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Jetzt muss ich noch schauen was ich mit den nun überflüssigen 30"ern mache, soll ich sie ins Lager stellen zu den dort schon verstaubenden 24"ern und 27"ern?
Übay? ------------------ Gert Dieter Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich tue mich immer noch etwas schwer damit mir vorzustellen wie du das nun aufgebaut hast. Hängt der TV an der Wand oder auf dem Tisch? Wie ist das dann mit der Ergometrie beim arbeiten? Und wie weit steht der TV weg von den Augen? Da ich mir vor einem Jahr sehr viele Gedanken dazu machen "durfte" weil wir in ein neues Büro umgezogen sind finde ich die Punkte sehr interessant. Zu deinen Bildschirmen, was für welche sind das denn?
erstellt am: 27. Feb. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ahira: Ich tue mich immer noch etwas schwer damit mir vorzustellen wie du das nun aufgebaut hast. ... Zu deinen Bildschirmen, was für welche sind das denn?
Hier ein Foto vom aktuellen Setup. Die Aufstellung des TV auf den zwei Beinen, kerzengerade, ist nicht optimal, da muss ich mir was Niedrigeres und leicht geneigtes basteln. Betrachtungsabstand ist genau 1m, werde ich noch etwas vergrößern (muss dazu den Tisch nochmals etwas umbauen, also die vordere, graue Platte zu mir her rücken) Der Tisch ist ja höhenverstellbar, und im Stehbetrieb passt es bestens. Die Schirme sind 2x 24 Sony (alte, sehr gute Baureihe), ein billiger 27 Dell, und zwei 30" Dell, einer davon repariert. Es bleibt immer wieder der Versand nach D, das rechnet sich nicht. Und jetzt muss ich das Thema Schirme ruhen lassen, sonst komm ich noch mit den Forumsregeln in Konflikt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
