Thema: Flächenkörper in Bauteil erzeugen (1934 / mal gelesen)
andreas-nrw Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.06.2017 Inventor 2016
erstellt am: 11. Feb. 2018 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein Bauteil, welches aus einer Baugruppe einen Flächenkörper hineinprojiziert bekommen hat. An diesem Flächenkörper ist eine Trennung vorgenommen worden. Leider weiß ich nicht, wie ich ein ein Bauteil einen solchen Flächenkörper hinein projiziert bekomme. Wer kann mir da weiter helfen? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 11. Feb. 2018 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Hallo Andreas-nrw, kann dein Bauteil öffnen. Ich sehe ein Blechteil mit einer Abwicklung. Was willst du nun weiter anstellen mit dem Teil ?? Willst du eine Baugruppe erstellen,oder......??? Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 11. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
starte den Befehl Fläche heften und dann die Fläche auswählen und dann wandelt er das schon in einen Körper um. was auch geht und hier ein sauberes Blech erzeugt, ist der Befehl Verdickung. Du musst am Anfang einmal von Fläche auf Flächenverbund und wieder zurück in diesem Befehl ausführen, dann kannst du unten den Knopf drücken für ein neues eigenständigen Volumenkörper. Nun nur noch die Fläche und Dicke auswählen und fertig. Langfristig beschäftige Dich mal mit der abgeleiteten Komponenten, dann brauchst du die Adaptivität nicht mehr. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Zurück zur Frage: - Bauteil in der Baugruppenumgebung bearbeiten - Benötigte Fläche anwählen - Menü Ändern -> Objekt kopieren -> Gewünschte Fläche anklicken (Option Fläche) - Als Neues Element Fläche auswählen - OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2018 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hatte es wohl etwas unverständlich formuliert. Daher habe ich einmal eine Baugruppe angehängt, in der das genannte Bauteil (Auslaufrohr.ipt) und ein Trichter enthalten sind. Das Auslaufrohr wird modelliert, dann am Trichter ausgerichtet und dann kommt das, was ich nicht hinbekomme: Die Fläche des Trichters wurde als Flächenmodell in das Auslaufrohr eingefügt und diente dort als Schnittfläche, um das Auslaufrohr exakt auf den Trichter anzupassen. Mein Frage ist halt, wie schaffe ich es, die Mantelfläche des Trichters in das Bauteil einzufügen. Ich hoffe, mein Vorhaben wurde nun etwas klarer. Viele Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 11. Feb. 2018 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
erstellt am: 11. Feb. 2018 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wutz, Ich habe den Trichter und das Auslaufrohr. Das Auslaufrohr soll in der Fertigung bei der Fertigung an den Trichter angeschweißt werden. Dazu muß das Auslaufrohr genau die Form des Trichters haben, wo beide Teile verschweißt erden. Ich habe die Baugruppe noch einmal angehängt mit dem Auslaufrohr in unbearbeitetem Zustand. Im Grunde geht es darum, hier das Auslaufrohr genau an der Schnittkante zum Trichter zu trennen. Abhängig zum Trichter wird das Auslaufrohr schon vorher gemacht. Am Ende dann eben praktisch an den Trichter gestutzt. Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Nachdem der Rosenmontag nun bereits erreicht ist, nur ein Zwischenstand. Das Auslaufrohr ist getrimmt, aber es hat noch teilweise schiefe Kanten. Für eine vernünftige Abwicklung müsste man das noch begradigen. Möglich ist das, aber nix für mich. Vielleicht kann ja Wutz oder jemand aus seinem Team einspringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sascha May Mitglied AUTODESK EXPERT ELITE MEMBER
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2018
erstellt am: 12. Feb. 2018 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
erstellt am: 12. Feb. 2018 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Wutz Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2018 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
Wutz Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2018 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas-nrw
