Thema: IV 2018 kann Schlauchfittings nicht drehen (983 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf IV2018 SP2.3 umgestellt. Nunn geht im Rohrmodul nicht mehr die Option fuer Orientation veraendern, aber bei anderen Sachen geht es. Also Ventile usw in normalen Rohrverlaeufen. Gibts noch jemand, dem es so geht? Fittings migriert bringt nichts. Stile sind XML, kann man nix migrieren. Oder hat es mit Office 2016 zu tun? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 07. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 07. Feb. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist nichts mit xml verknuepft,vielleicht kann IV die Schlauchstile nicht oeffnen... Gerade daheime geguckt, xml hat MS edge, Office XML handler und was nicht alles fuer "Oeffnen mit".Auf Schicht der hat nur Wordpad. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 07. Feb. 2018 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, das ist eine Inhaltscenter-Geschichte. Wenn ich den Schlauchstil aendern will, kann ich die Endfittings nicht auswaehlen. Letztens habe ich glaube die xml Dateien im Texteditor hingebogen, die Dateinorte der Fittings im SQL reingetippt, wie sie wirklich sind, irgendwelche Nummern. Das letzte Mal ist 4 Jahre her, muss in meiner Erinnerung kramen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Feb. 2018 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595: Letztens habe ich glaube die xml Dateien im Texteditor hingebogen, die Dateinorte der Fittings im SQL reingetippt, wie sie wirklich sind, irgendwelche Nummern.
Das klingt nicht gut und sollte auch nicht so sein. Viel Spaß, den außerplanmäßig zurechtgefrickelten Müll wieder gerade zu biegen... Grundsätzlich sollte man in den Cc-Datenbanken und ähnlichem nicht händisch rummurkeln, sondern die dafür vorgesehenen Tools verwendne. Z.B. den Inhaltscenter Editor... [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 08. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autodesks Antwort ist, ist deren Fehler. Das Menue geht nicht. Workaround: Verbindung aufheben, Fitting selber bewegen. Aber dann laesst sichs nicht vebinden, da die uebergeordnete Baugruppe nicht da ist. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
