| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: SQL Server FilesStream/FileTables (1191 mal gelesen)
Mattin67 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2015
erstellt am: 04. Feb. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe mit Inventor Pro 2018 ein Einzel Benutzer Projekt erstellt. Ich kann die *ipt *.idw auch ohne Probleme öffnen. Jetzt habe ich den SQL Server 2017 installiert um das FileStream / FileTable Feature zu nutzen. Nach dem Kopieren der Dateien in den SQL Share funktionieren alle anderen Dateien z.B. AutoCAD, Word, Access usw. wie gewohnt. Nur von Inventor bekomme ich die Meldung: Die Anforderung wird nicht unterstützt. Die Datenbank in \\<Servername>\<Share>\........\*.ipt konnte nicht geöffnet werden. Auch neue Projekte (Einzel Benutzer) / Bauteile lassen sich nicht speichern. Im Forum habe ich nichts darüber gefunden oder vielleicht nur überlesen. Hat jemand eine Idee, warum sich die Dateien nicht öffnen lassen? Besten Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Feb. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattin67
Mattin67 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattin67
Vielleicht mal so ganz einfach erklärt: Eine IV-Datei ist selber eine (propietäre) Datenbank, die von IV ständig im Zugriff gehalten wird. Und da IV diese Funktion des SQL-Servers nicht unterstütz, funktionierts nicht. Ansonsten: Was soll der Unsinn? Wenn Du die IV-Daten in eine Datenbank packen willst, dann gibt´s dafür ein Tool namens Vault. Da funktionierts dann auch sehr gut. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mattin67 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das ist insoweit kein Unsinn, weil unsere Auftragsverwaltung diese Funktion des SQL Servers nutzt. Mit Vault habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Aber über Vault kann man doch auch den SQL Server einbinden bzw. SQL Server 2012 wird mit installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattin67
erstellt am: 04. Feb. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattin67
Zitat: Original erstellt von Mattin67: ... Aber über Vault kann man doch auch den SQL Server einbinden bzw. SQL Server 2012 wird mit installiert.
Vault speichert in der SQL Datenbank nur die Metadaten und verwaltete darüber den Filestore, in welchen die IV-Dateien abgelegt werden. Bearbeitet werden die IV Dateien aber auch bei Nutzung von Vault nur im lokalen Arbeitsbereich. Und ja, wie Charly Setter schon schreibt, IV Dateien sind segmentierte Datenbanken, die von IV über Filestreaming gelesen und gespeichert werden. Von daher hat er auch Recht, dass es unsinnig ist, IV Dateien über das FileStream / FileTable Feature eines SQL Share nutzen zu wollen. Bestenfalls kann man IV Dateien damit archivieren, wie es Vault mit seinem Filestore macht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
