Thema: Materialien mit Bildern, beim Schneiden Performanceproblem (788 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 01. Feb. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unserer Customized-Content-Center Materialien (z.B.: 8.8 vz) mit Bildern hinterlegt. Sieht auch nett aus, leider haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei großen Baugruppen (>1000 Normteile) im Schnitt es dadurch zu extremen Perfomanceproblemen kommt (ruckelt sehr stark). Hab das ganze auch mit einem "normalen" Bauteil geprüft. Bauteil in iam 3000 mal verbaut und dann geschnitten. => träge aber OK. Sobald das Bauteil ein Material mit Bildchen zugewiesen bekommt ruckelts wie wild ..... Nun wollen wir für alle bereits erstellten Normteile korrigieren. Dem Material in der Bibliothek das Bild zu löschen ist einfach, aber wie kann ich die Normteile massenhaft dieses geänderte Material zuweisen?
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
ich denke ich habe das so gemacht. leere iam geöffnet und darin ein ganzes Verzeichnis reingeholt. iam speichern und schliessen. Nun die Normteile löschen. iam öffnen und da diese nicht mehr da sind, sollten die neu erstellt werden eben auch mit dem neuen Material. Solltet aber die Bezeichnung nicht ändern. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, hab vergessen zu erwähnen, das wir Vault verwenden. Das heißt Löschen und Neugenerieren wird nicht möglich sein. Wenn wir Geometrien oder iProperties ändern, machen wir das mit "Refresh". Fürchte das funktioniert in diesem Fall auch nicht.... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freierfall, hab's wie beschrieben versucht: 1) Werkstoff in Stilbibliothek geändert 2) Betroffene Normteile lokal getten und auschecken 3) Diese Normteile in neue Baugruppe einfügen, speichern und schließen. 4) Normteile lokal löschen 5) Baugruppe wieder öffnen 6.1) Inventor an Vault angemeldet => Normteile werden aus Vault runtergeladen (alter Werkstoff) 6.2) Inventor von Vault abgemeldet => Inventor kann Teile nicht auflösen (werden nicht neu generiert) Was mache ich falsch? ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 02. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
stimmt schade, dachte der erkennt das als IPart und generiert sich das dann neu. dann bleibt entweder das Refresh oder löschen und in einer Baugruppe neu platzieren und dann wieder einchecken. oder eben programmieren lassen, da geht echt viel, aber so was kann ich nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
