| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Erhebung geht nicht,was mach ich falsch (2617 / mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 01. Feb. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Wenns eine fläche geben soll musste in der erhebung bei ausgabe auf fläche statt auf volumenkörper schalten. Und die verlaufsführungen nich ungefähr dahin malen sondern mit projektionen und abhängigkeiten genau auf die schnitte legen! ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 01. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Himelblau, Bei mir funktioniert es all mählich. Dank für deinem Tipp. Den letzten Erhebungskörper habe vor gut 10 Jahren erstellt. Muss feststellen,bin doch etwas eingerostet.!!
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorjaner, ich werde noch zum "Hirsch". Die Erhebung will einfach nicht!!?? Habe schon alles probiert. Was könnte ich noch falsch gemacht haben. Danke für eure Geduld im voraus. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Die verlaufsführungen sind schon wieder nich mit abhängigkeiten genau auf die schnitte gelegt! Nur bei einer verlaufsführung past es, die andren habn kleine lücken. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 03:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sascha May Mitglied AUTODESK EXPERT ELITE MEMBER
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2018
erstellt am: 12. Feb. 2018 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
