| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IDW - Winkelbemaßung ohne Kante (3278 / mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann in der idw am Besten der Winkel 30° Bemaßt werden? Meine erste Idee war, eine Mittelpunktmarkierung an eine gerade Kante bzw. den Schnittpunkt zweier gerader Kanten zu setzen. Leider ohne Erfolg, da das Element dort nicht platziert werden kann. Meine Bisherige Lösung ist, im Modell einen Arbeitspunkt zu setzen und diesen in der Zeichnung abzurufen. Auch nicht schön, funktioniert aber. Eine andere Lösung ist über eine Skizze zu arbeiten. Auch nicht schön. Ein „Skzzierenysymbole“ geht leider nicht, da auch hier keine Bemaßung angetragen werden kann. Hat noch jemand eine Idee für mich? Gruß SKYSURFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Mir ist keine simple Methode bekannt, wenn unbedingt notwendig mach ich's mit einer Skizze. In der Praxis ist doch der Komplementärwinkel genauso aussagekräftig, oder? Das ist halt im ganzen CAD so: Bemaßt kann nur konkrete Geometrie werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke euch beiden für die Antworten. Für den Brennschneider sind die 30° aber die "richtigere" Angabe. Somit möchte ich diese Bemaßen. Evtl. kommt ja noch eine Superlösung... Gruß und schöne Wochenende SYKSURFER
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Der Brennschneider erzeugt ja keine messerscharfe Kante, also wenn Du es korrekt modellierst hast Du auch eine, wenn auch kleine, Geometrie um es wie gewünscht zu bemaßen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 19. Jan. 2018 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Der Brennschneider erzeugt ja keine messerscharfe Kante, also wenn Du es korrekt modellierst hast Du auch eine, wenn auch kleine, Geometrie um es wie gewünscht zu bemaßen.
Naja, aber ich modelliere ja auch keine ovale Bohrung, weil ich einplane dass der Bohrer beim Bohren eventuell etwas eiert. Leider kann ich jedoch auch keine Musterlösung bieten, um den gewünschten Winkel zu bemaßen. ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Jan. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 21. Jan. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für eure Rückmeldungen.
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Wir erstellen für solche Fälle immer eine Arbeitsebene im 3D (unsichtbar) In der 2d Ableitung diese abrufen und gut ist
Dann bin ich mit dem Arbeitspunkt nicht so weit von entfernt. Danke und Gruß SKYSURFER
