| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Stilbibliotek nach DIN (1155 / mal gelesen)
Niklas K Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.01.2018
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niklas K
Hallo, Drück Dich doch ein bisserl genauer aus: Was brauchst Du genau? Und für welche IV-Version? Wenns um Zeichnungen geht, folgen die Vorlagen von IV ziemlich weitgehend den gültigen Normen (allerdings oft nicht den hierzulande, durchaus die Normen etwas überdehnenden, Gepflogenheiten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niklas K Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niklas K
Brauchst IMHO nur einfach drauflos arbeiten, das passt schon weitgehend. Irritierend ist ev. die Gewindebezeichnung (Steigung bei Normsteigungen) und die Bohrungs-/Senkungsinfo. Ersteres müsste man in der Gewindetabelle ändern (es geistern hier normangepasste Tabellen herum - leider, aus Lizenzgründen, nur unter dem Ladentisch). Zweiteres musst Du Dir selber anschauen obs Dir schmeckt, oder sonst halt anpassen. Achja, und das Schriftfeld - das ist entweder vom Kunden/Ausbildner vorgegeben, oder selber zu gestalten. Kann durchaus in Arbeit ausarten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
Da muss ich Leo recht geben. Die mitgelieferten DIN-Vorlagen sind schon recht gut, umfassen aber nur den von den Normen geforderten Mindestumfang. Es gibt jede Menge "Kann-Bestimmungen", die IV nicht abbildet. Z.B. die häufig an den Hochschulen geforderte Angabe aller verwendeten Oberflächenqualitäten über dem Schriftfeld. Da kannst Du mit dem Prüfer diskutieren, oder es händisch zusammenbasteln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niklas K
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: ...die häufig an den Hochschulen geforderte Angabe aller verwendeten Oberflächenqualitäten über dem Schriftfeld. ...
O, ja! Es gibt einige AV-Abteilungen, die unbedingt diese Zusammenfassung oberhalb des Schriftkopfes haben wollen. Eine davon ist auch dir bekannt. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
