Thema: Übergabe Parameter (1049 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe eine Baugruppe. Ein Teil hat einen Parameter, den ich als Exportparameter definiert habe. Nun wollte ich diesen Parameter des Teiles benutzen, um den Abstand zwischen zwei Teilen der Baugruppe zu definieren. Wie bekomme ich den Parameter aus dem Teil, was schon in der Baugruppe ist, in den Bereich der Baugruppe, also dass bei Verwalten, Parameter, der Parameter angezeigt wird? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich in den damaligen Beitrag schaue, dann sehe ich nur eine Variante, die nicht empfohlen wird. Wie ich das damals gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Deshalb nochmals die Frage, wenn hier schon so viel Reklame über Mastermodelling gemacht wird, wie bekomme ich den Parameter aus dem Teil in die Baugruppe? Ich habe den Versuch gemacht, aber die benutzerdefinierten Parameter, die genau die sind, die ich brauche, kann man nicht verknüpfen, alle andere bekomme ich in die Baugruppe. Geht das also nur nicht mit benutzerdefinierten? Herzlichen Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 17. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
