Thema: Lockerungsmodus gezielte Auswahl der Abhängigkeit (1670 mal gelesen)
Ratoser91 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.12.2016 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss euch so kurz vorm Wochenende noch stören. Ich habe eine Frage zum Lockerungsmodus in der Skizzenumgebung von Inventor 2017. Ich habe mal ein einfaches Beispiel erstellt, bei dem mein Problem bereits auftritt. Im Bild "Lockerungsmodus1" ist eine Skizze dargestellt die so vollständig definiert ist. Wenn ich jetzt, aus welchem Grund auch immer, die Länge der unteren Linie auf 8mm bemaßen möchte, erscheint die Meldung, dass die Bedingung "vertikal" der rechten Linie gelöscht wird. Wenn ich das bestätige, ensteht das Bild "Ergebnis1"...Skizze vollständig definiert...ist in Ordnung. Es gäbe aber genauso die Lösung wie im Bild "Ergebnis2" dargestellt. Dazu müsste ich die Bedingung "tangential" zwischen Kreisbogen und der linken Linie löschen. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Gibt es eine Möglichkeit im Lockerungsmodus auszuwählen welche Bedingung gelöscht werden soll um eine Überbestimmung der Skizze zu vermeiden? Ich hoffe, dass das so verständlich erklärt ist. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
In den abhängigkeitseinstellungen kannste festlegen welche art von abhängigkeiten gelockert warden sollen. Einzelne abhängigkeiten kannste beim lockern nich auswählen. Dann kannste ja gleich die vorher schon löschen und brauchst den lockerungsmodus gar nich mehr. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
Zitat: Original erstellt von himmelblau: I...und brauchst den lockerungsmodus gar nich mehr...
Mein Reden. Richtig parametrisch aufgebaut, ist das nicht der "Auflockerungsmodus" sondern so gewollt.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratoser91 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, vorweg danke für die raschen Rückmeldungen. Mir ist durchaus klar, dass ich vor dem Setzen der Bemaßung die entsprechenden Abhängigkeiten selbst löschen kann. Ich habe lange Zeit mit einem anderen CAD-Programm gearbeitet, bei dem eine solche Auswahl möglich war. Es ist, bzw. war , einfach ungeheuer praktisch, wenn man auf den ersten Blick sieht welcher Abhängigkeit oder Bemaßung man mit dem Setzen einer neuen Bedingung in die Quere kommt. Im Beispiel oben ist das gleich klar zu erkennen, wenn es etwas komplexer wird kann das aber unter Umständen anders sein, Bei mir stellt sich dann aber noch die Frage nach dem Sinn dieses Lockerungsmodus. Es gibt ja fast immer mehrere Lösungen um eine Überbestimmung zu vermeiden. Wenn aber nur "willkürlich" eine Bedingung gelöscht wird, kann das in der Praxis doch keine Anwendung finden? Die Voreinstellungen helfen da ja auch nur bedingt, wenn z.B. 2 gleichartige Bedinungen (z.B. Bemaßungen) zur Auswahl stehen würden. Oder übersehe ich da etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
