| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Konstruktion Planetenstufe Inventor 2018 (1135 mal gelesen)
christjan10 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2018
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner Konstruktion. Ich habe in Inventor 2018 versucht eine Planetenstufe zu erstellen. Dabei habe ich den Konstruktionsassistenten benutzt. Ich bin so weit gekommen, dass ich die die Planeten, das Sonnenrad und auch Hohlrad erstellt und größtenteils verknüpft habe. Jedoch wollen die Zähne der 4 Planeten mit dem Hohl- und Sonnenrad nicht sauber ineinandergreifen. Des Weiteren fehlt mir auch noch die Bedingung, dass die Planeten in gleichen Abständen zueinanderstehen. Ich habe schon einige Beiträge gelesen aber ich habe den Dreh mit den Winkelabhängigkeiten noch nicht raus, weil das hier viel als Lösung vorgeschlagen wurde. :/ Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christjan10
Nur die iam ohne Komponenten ist ein zahnloser Löwe . Die iam hättest du nicht zippen brauchen, man vermutet dann den kompletten Datensatz darin. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Jan. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christjan10
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nur die iam ohne Komponenten ist ein zahnloser Löwe .
... oder ein Bierkasten ohne Flaschen. ------------------ Gert Dieter Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Jan. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christjan10
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 10. Jan. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christjan10
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christjan10
Ist zwar nett, dass du die OldVersions azugepackt hast, aber die Getriebedatei selbst ist nicht drin und den Uplaod mit der iam alleine hast du jetzt überschrieben, also wieder nix. Da fehlts an mehr ------------------
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt, ich bin leider neu hier. Deshalb wusste ich nicht, dass die iam überschrieben wird. Jetzt habe ich alles angehangen, was ich dazu habe. Nochmal die Datei von vorhin plus Getriebedatei in Form der iam von gestern. Ich hoffe ich habe diesmal nichts vergessen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
