| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Spirale und Verjüngung (2471 / mal gelesen)
Peaches810 Mitglied technische Produktdesignerin
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2014 AutoCAD mechanical 2011 AutoCAD LT 2011 Inventor 2011
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich soll alte Zeichnungen neu erstellen und auch gleich die 3D Modelle dazu. Nun habe ich die Zeichnung einer Austragsschnecke (Bild) auf dem Tisch. Über die Fuktion Spirale und Verjüngung müsste das doch eigentlich funktionieren? Ich habe es jetzt schon mit verschiedenen Skizzen versucht. Leider kommt immer wieder der Fehler das das Element nicht erstellt werden kann. Kann mir hier eventuell jemand erklären wie ich das hier am besten mache? Da ich in meiner Firma die einzige bin, die mit Inventor arbeitet kann ich hier niemanden fragen. Vielen Dank im Voraus Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Hallo Peaches das pdf schaut grauslich aus, aber zur Spirale mit Verjüngung: - eine Skizze mit dem Profil an der richtigen Position - Feature Spirale aufrufen und als Achse die passende Hauptachse verwenden - und im Dialog alles pflegen Die Spirale in der 3D-Skizze ist höchstens die zweitbeste Lösung . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke erst mal für eure Antworten. Leider hilft mir das nicht so ganz weiter. Ich weiß, dass die PDF furchtbar ist aber mehr kann ich nicht rausholen, da sie mir in nicht wirklich besserer Qualität vorliegt. Ich werde einfach mal noch etwas weiter probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
2011 ist nur mehr wenig im Einsatz, da hilfts dich nicht wenn wer ein Beispiel reinsetzt. Aber poste ev. doch was was du schon hast und ein Bild der Fehlermeldung, dann können wir beschreiben wie es weitergeht. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja leider ist die Neuzeit hier in der Firma noch nicht angekommen... Ok ich habe jetzt mal drei Bilder gemacht. Eins ist die Fehlermeldung, die ich bekomme wenn ich über die 2D Skizze mit der Spirale arbeite. Das zweite Bild ist die Eingabe die ich zur Spirale mache. Beim dritten Bild habe ich versucht über eine 3D Skizze und dann mit sweeping zu arbeiten. Das kommt ja irgendwie mit viel Phantasie auch hin. Aber im Detail sieht man eben das es keine geschlossene Form ist und ein Radius innen geht ja dann auch nicht. Ich verzweifel hier noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht zu konstruieren geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
die ipt mit der Skizze wäre toll und schreib die gewünschten Eingaben dazu. Ich vermute mal, das Profil schneidet sich selbst, und das hat 2011 nicht vertragen. ------------------
