  Belastungsanalyse – Baugruppe mit Innendruck beaufschlagen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Belastungsanalyse – Baugruppe mit Innendruck beaufschlagen (1104 mal gelesen)
Cihan-78
Hobby Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 10 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2021
Vault Workgroup 2021
erstellt am: 09. Jan. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man eine Baugruppe (Rohr+ Reduzierung + Rohr) mit einen Innendruck belasten und über eine bestimmte Zeit mit einen bestimmten Wasserumgebungstemperatur beaufschlagen?
Als Beispiel habe ich die  Schweißbaugruppe, welche mit Deckel verschlossen wird, und in einem Wasserbecken mit 80°C geprüft werden soll.
Wie lange halten die Schweißnähte?
Cihan-78
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Jan. 2018 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man sicherlich (möglicherweise?) - aber nicht mit der Inventor-FEM. Erstens berücksichtigt Inventor keine Temperatureinflüsse, zweitens wird nur die Spannung zu einem bestimmten Zeitpunkt unter einer konreten Momentanbelastung ermittelt.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 09. Jan. 2018 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
- über bestimmte zeit -> gibs in iv belastungsanalyse nich
- temperatur -> gibs in iv belastungsanalyse nich
- schweißnähte halten -> vergiss es mit fem
Was willste den wissen? Wie langs dauert bisse schweißnähte wegrosten?
himmelblau
