  DXF-Export: Optimale Anzeigetreue vs. nächste AutoCAD-Zuordnung
Autor Thema:  DXF-Export: Optimale Anzeigetreue vs. nächste AutoCAD-Zuordnung (1404 mal gelesen)
murph
Inventor-Klixer
Sehen Sie sich das Profil von murph an!   Senden Sie eine Private Message an murph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murph
erstellt am: 09. Jan. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich denke der Titel bringt es im Wesentlichen schon auf den Punkt. Mich würden mal die unterschiede dieser beiden Optionen beim DXF-Export interessieren und inwiefern das für mich zum Tragen kommt. Suchfunktion hier im Forum und Google-Recherche halfen mir nicht weiter.
Der Hintergrund ist der, dass ich DXF-Dateien von Blechteil-Abwicklungen erstellen möchte, damit diese Dateien der Software für eine Laserschneidmaschine zugeführt werden können.
Grüße und danke schon mal.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Jan. 2018 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murph 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Hilfe....
-Zitat-
Wählen Sie Optimale Anzeigetreue aus, um die besten visuellen Ergebnisse zu erzielen, oder wählen Sie Nächste AutoCAD-Zuordnung aus, um die Darstellung für exportierte Objekte zu erzielen, die AutoCAD am nächsten kommt.
-Zitat-
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/DEU/?guid=GUID-0BA0F188-8990-4054-BBEB-41C38F6982F2
MfG MacFly
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murph 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich bin kein IVler, aber die kurze Beschriebung in der Hilfe reicht mir für eine
grundsätzliche Aussage, wenngleich ich nur die Google-Beispiele als Fallbeispiel
nennen kann.
"nächste AutoCAD-Zuordnung"
Erzwingt(?) die Exportdaten in ein ordentliches (AutoCAD)DWG-Modell, was ab und an
zur Folge hat einige Abweichungen in der späteren Darstellung vorzufinden.
"Optimale Anzeigetreue"
Erzwingt(?) soweit möglich die gleiche optische Darstellung, die
Daten sind also unter Umständen aus (A)CAD-Anwendersicht schlechter,
dafür die Darstellung möglichst identisch.
Soweit zur Logik und nur für diese Aussage hätte ich auch nicht geantwortet, aber
die weitere Bemerkung  "dass ich DXF-Dateien von Blechteil-Abwicklungen erstellen möchte"
ist in dem Zusammenhang unter Umständen sehr wichtig gewesen:
Welche CAD-Datenstruktur und CAD-Objekttypen sind denn dafür zulässig?
Wenn es um Datei->Papier/PDF->Mensch->Maschine geht,
dann wäre sicher die erste Option die bessere.
Wenn die Daten jedoch durch eine Maschine/Programm verarbeitet werden,
dann gibt es für gewöhnlich sehr genaue "Vorgaben" von dieser Seite
welche daten und wie die DXF u enthalten haben darf damit alles funktioniert.
Ab hier wäre das Thema dann sehr interessant, allerdings müßte man dann auch die
Vorgaben kennen (die DXF-Schnittstelle für den Import).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
murph
Inventor-Klixer
erstellt am: 09. Jan. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MacFly8: auf diesen Eintrag der Hilfe bin ich irgendwie nicht gestoßen, aber danke schon mal.
@cadffm: die Frage nach der CAD-Datenstruktur und CAD-Objekttypen kann ich gerade nicht beantworten, da ich die Software für die Lasermaschine nicht wirklich kenne (aber den Kollegen an der Software kann ich bei Zeiten mal fragen).
Was ich aber weiß:
- für die Lasermaschine werden die Dateien im .geo-Format gespeichert und die importierten DXF-Dateien u.U. nochmal angepasst
- bei der Lasermaschine kann als kleinstes Maß 0,01mm programmiert werden, also so super genau müssen die DXF-Dateien demnach nicht sein
Anbei sei vielleicht noch gesagt, dass ich mit AutoCAD kaum Erfahrungen habe und daher mit "nächster AutoCAD-Zuordnung" auch nicht soviel anfangen kann
Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 09. Jan. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murph 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrung mit den Optionen:
"Optimale Anzeigetreue" -> Damit haben dann auch die Mittellinien den Linientyp "von Layer".
"Nächste AC-Zuordnung" -> Damit werden die Mittellinien explizit Continuous.
Daher würde ich "Optimale Anzeigetreue" vorziehen.
Frank
