| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Autodesk-App läst sich nicht deinstalieren (5183 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 06. Jan. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, habe da ein Problem,obwohl ich den Dienst abgeschaltet habe ? Siehe Pic. Noch eine komische Erscheinung DWG TRUE VIEW 2018 läst sich ebenfalls nicht deinstalieren,da es nirgends in der Systemsteuerung zu finden ist ??? Gruß Rolf
erstellt am: 06. Jan. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 06. Jan. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
DWG TrueView 2018 ist normalerweise gelistet in der Systemsteuerung, bei mir als Autodesk DWG TrueView 2018 - English. Evtl. ist es bereits deinstalliert, und nur die Verknüpfung auf dem Desktop ist übrig. Was siehst Du unter C:/Programme/Autodesk? Gibt's da einen Ordner DWG TrueView 2018 - English? Mit Inhalt? Ansonsten fällt mir etwas bei Deinem Desktop-Screenshot auf .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, Habe es probiert,das Programm startet noch als wäre es nicht deinstaliert worden . C:/Programme/Autodesk? es gibt da einen Ordner DWG TrueView 2018 - English, Mit Inhalt. Aber mir fällt etwas bei Deinem Desktop-Screenshot auf .. ?????? Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 06. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 06. Jan. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, keiner eine Idee wie ich DWG TrueView 2018 wieder sauber los werde? Einfach Verzeichnis löschen geht ja nicht. Hallo Michael, Zu 1.) Nicht den Dienst abschalten, sondern die Anwendung im Systray beenden. Hat bestens funktioniert. Gruß Rolf
erstellt am: 06. Jan. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 06. Jan. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: Zu 1.) Nicht den Dienst abschalten, sondern die Anwendung im Systray beenden.
DesktopApp im Taskmanager abschießen und dann deinstallieren ist die schnellste Methode. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2018 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
