Thema: Blechregel (1350 / mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich will einen Gurt (Kunststoffgewebe flexiebel) erzeugen, jedoch funkt mir die Blechregen von IV immer dazwischen. Kann man die Blechregen abschalten? Habe schon alles (bis auf die Stärke) auf 0,1 gestellt, in der Hoffnung das es geht. Leider nein und ich hab alle Radien mind. 1,5mm gemacht weil der Gurt diese stärke hat. Das blöde ist er Zeigt es an nur machen kann er es anscheinend nicht. Hilfe Bitte ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
lade doch die Datei hoch und du willst das nur im Blech wegen der Funktion Konturlasche machen? Wenn ja, dann erzeuge in einer normalen ipt ein Versatz und dann schliessen und eine Extrusion. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jan. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Das sieht nach einem Blech mit zwei Falzen an den Enden aus. Saschas Vorschlag ist etwas salopp, aber möglich. Ich würde es zuerst anders versuchen. Lade die Skizze doch mal hoch und dann ist da noch die Fage: was verstehst du unter flexibel? Soll das Ding sich in der Baugruppe etwa verbiegen? Denn das wird dann eine ganz andere Baustelle! ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 05. Jan. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mir geht es eigentlich nur darum das mir die Funktion "Abwicklung" zur Verfügung steht. Es ist ein ganz normaler Rucksack Gurt aus Kunststoffgewebe, also auch sehr flexible. Das heißt ich bin nicht an die Blechregel gebunden weil das Material auch wenn es ca. 1,5 mm dick ist, einen 1mm Radius locker Schaft. Ziel soll sein: ich bastle einen Gurt mit Schlaufen (falzen) und die Abwicklung sagt mir wie lange ich den Gurt abschneiden muss. Wie ich das erreiche ist mir egal, es muss nur funktionieren und soll einigermaßen schnell gehen. Zur Datei: sie ist im IV2018 Format, wenn man im oberen Bild die Einstellungen einstellt kommt man genau auf das Ergebnis das ich haben will, er macht es nur nicht. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Die Ursache ist dass du auf zu knapp zusammen gehst, 0,01mm verkraftet das Blechmodul nicht, auch sonst ist 0,1mm das unterste Spaltmass, besser 0,5mm . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 05. Jan. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Das spaltmaß 0,01 sollte noch gehen, darunter wirds kritisch. Was hier definitiv falsch is: Die vorhandene blechfläche stört, die konturlasche kann so daran nich angebunden warden. Is hier auch völliger quatsch, da die konturasche auch gleich den basiskörper erstellen kann. Dass die konturlache aber auch nich als zweiter basiskörper geht liegt irgendwo an dem übergang zwischen 5mm bogen und projizierter linie. Eine flächenextrusion hört da auch auf. Am besten skizze nochmal ordentlich ohne die blechfläche vorher machen, dann wirds auch gehn. Und k-factor von 0,44 is für nen gurt sicher auch noch falsch. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Was hier definitiv falsch is:
Das war das erste , das rausflog, aber danach die Skizze mit unaufgelösten Referenzen ... @4D: Schau dir an, was ich in deiner Blechregel geradegebogen habe, damit es funktioniert ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 05. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
himmelblau Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: ... und ich hab alle Radien mind. 1,5mm gemacht weil der Gurt diese stärke hat. ...
Hatte ich eben noch vergessen zu schreiben: mind. 1,5mm reicht nich, muss mind. etwas größer sein. Hab ich in meinem teil 1,6 gemacht, würde aber auch 1,501 reichen. Das programm kann zwar inzwischen mit biegeradius 0 (is hier aussenradius 1,5) abwickeln, aber keine blechelemente erzeugen. Würde man das teil mit einer aufgedickten flächenextrusion machen, ginge auch aussenradius 1,5 (biegeradius 0). Ganz trixig: Stellt man im blechstil biegradius 0 ein, macht das program biegeradien von 0,001. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
