Hallo an alle!
Frage zum Rohr und Leitungsmodul:
Ich habe X Rohrschellen durch die ich meine Leitung ziehen muss. Was ich problemlos tun kann ist auf der Rohrschelle den Innenradius anklicken und als Startpunkt nehmen, und dann auf der letzten Rohrschelle den Innenradius wählen als Endpunkt. Dabei erhalte ich eine Leitung die sich genau zwischen den beiden Rohrschellen befindet. Das bringt aber einige Probleme mit sich:
1) Die Leitung ist ZWISCHEN den Rohrschellen und ist daher zu kurz.
2) Es "hängt" nur an der ersten und letzten Rohrschelle, alle anderen sind nicht an der Leitung befestigt.
3)Ich kann nicht fliegend 1 Meter vor der Rohrschelle anfangen.
Ist es möglich, irgendwo an zu fangen, und dann die Punkte definieren durch die meine Route gehen soll, ohne dass da tatsächlich Punkte auf der Route gesetzt werden? (sonst habe ich dann Muffen genau dort wo die Schellen sind!!) Ich möchte so quasi wie auf dem Navi, einen Startpunkt und einen Endpunkt definieren. Und die soll man verbinden indem man über X Punkte geht die ich per klick definiere.
Ist das möglich?
Danke!
Tanzy
