  Layoutplan erstellen
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Layoutplan erstellen (2430 / mal gelesen)
konstrukteur24
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von konstrukteur24 an!   Senden Sie eine Private Message an konstrukteur24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstrukteur24
Win7 64bit
Inventor Professional 2019
AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 04. Jan. 2018 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich soll einen Layoutplan erstellen
(Über meherere Analagen)
Eine Anlage hat so ca. 2500 - 5000 Einzelteile (ipt´s)
Insgesamt sind es 6 Einzelne Anlage => 15000 - 30000 ipt´s
Nun stell ich mir die Frage wie ich dies am besten aufbaue, damit die Ressourcen von meien PC/Inventor ausreichen.
1. Ganz normale IAM erstellen und alle Analgen (iam´s) einfügen
oder
2. von den einzelnen Anlagen eine Ableitung erstellen und diese einfügen
Wenn 2. besser ist stell ich mir die frage ob es dann Sinnvoll ist die abhängigkeit zum Orginal zu unterdrücken damit Inventor nicht jedesmal versucht alles zu aktuallisieren
Vielen Dank für die Hilfe / Tipps
[Diese Nachricht wurde von konstrukteur24 am 04. Jan. 2018 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Jan. 2018 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, der einfachste Weg ist über die Detailgenauigkeit und da eine vereinfachtes Modell zu erzeugen. Aber wirklich vereinfacht und nicht nur verschmelzen, das bringt nichts. Das kannst du dann entweder im 3D als Layout aufbauen oder im 2D.
Wenn du es via Topdown aufgebaut hast, nutze die Skizzen und erzeuge damit eine ziemlich vereinfachte Dummyanlage. Das reicht für das Layout komplett aus.
Hast du eine dwg wo du noch einen Hallenplan hast? Denn mittels Inventordwg kann man dies ziemlich gut kombinieren und es zieht sich nach.
herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jan. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnlich wie Sascha schon gesagt hat:
- Starte mit einer ganz normalen IAM
- Es ist gute Praxis, für jede Komponente einen Einfügepunkt zu definieren, und als Einfügehilfe in der IAM, eine IPT  in Form eines Punktegerüsts zu erstellen
- Wenn die IAM zu Dimensionen anwächst die nur mehr schwer handhabbar sind kannst Du in dieselbe IAM jeweils vereinfachte Ableitungen der Komponenten einfügen (Punktegerüst und Einfügepunkt kommen da sehr zugute)
- Mach Ansichtsdarstellungen in der IAM, mal "Detailliert", mal "Vereinfacht"
- Mach die Zeichnungsansichten in dem Detaillierungsgrad wie gewünscht und notwendig
Wenn IV trotz dieser Methode an seine Grenzen beim Zeichnungserstellen stößt, kann man ab da auch im Mech weiterarbeiten, bis in extrem große BG.
Es ist heutzutage nicht mehr empfehlenswert mit Detailgenauigkeiten zu arbeiten, ausser man hätte sehr schwache Hardware und braucht unbedingt eine quick&dirty Lösung.
Detailgenauigkeiten scheinen ein Auslaufmodell zu sein, (Ansichts-)Darstellungen die Zukunft.
mfg - Leo
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Jan. 2018 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Mach Dir mal einen Kopf was Du mit dem Layout bezwecken sollst.
Stell Dir dabei die Frage, ob und in wie weit die einzelnen Anlagen in einem Zusammenhang stehen.
Wenn die einzelnen Anlagen als Mastermodell (MM) aufgebaut sind, ist es einfach.
Entweder sind dann im Mastermodell schon die Hauptskizzen vorhanden, mit denen per Abgeleiteter Komponente (AK) die Vereinfachung erzeugt werden kann, oder die Skizzen müssen dafür erst erstellt werden (dann wär's nach unserer Definition aber kein "gutes" MM...).
Erzeuge weiters im jeweiligen MM ein oder mehrere Blöcke mit äußerst vereinfachten Ansichten des Modells.
Die Blöcke haben per parametrischer Zuweisung alle Maße aus den Masterskizzen. Damit ist sichergestellt, dass Änderungen in den Blöcken automatisch mitlaufen.
Die Blöcke sollen inhaltlich alles das abbilden was zur Aufstellung erforderlich ist.
- Umriss
- Aufstellung und Befestigungspunkte
- Lage und Größe von Wartungsräumen
- Punkte für Anschlüsse von Medien. Strom, Druckluft, Gas, Dampf, Wasser- Abwasser, Zu- Abluft, etc.
Die Blöcke werden per AK in den Aufstellungsplan geholt und hier für die Aufstellungsskizzen benutzt.
Da Blöcke ein "plödes" Eigenleben haben, verbietet es uns jedenfalls die unmittelbare Verwendung der Blöcke.
Wir arbeiten allerdings noch mit dem 2014Ner, kann ja sein, dass das in den neuesten Versionen besser läuft, gut unterrichtete Quellen meinen aber das aber wäre nicht so.
Die Blöcke werden also als Maßspender per Abhängigkeitsparameter "Länge-ist-gleich" für die Aufstellungsskizzen verwendet.
Das läuft äußerst stabil und schafft sehr aufgeräumte Skizzen, weil nur sehr wenige Parameternamen in der Skizze zu sehen sind.
Die Blöcke nach der Zuweisung der Abhängigkeitsparameter in den Randbereich der Skizze verschieben, "lose" und nicht in irgendeiner Form festgemacht "da liegen lassen" und unsichtbar schalten.
Wenn in diesen Skizzen dann noch Platzierlinien, zB. Mittelachsen, skizziert sind, (das ist immer sinnvoll...    ) dann diese noch mit Imates versehen, so dass die vereinfachten Modelle mit entsprechen korrespondierenden Imates aufeinandergebracht werden können.
Wenn weiters, entsprechend der technischen Notwendigkeiten, ein Skizzenskelett mit den oben beschriebenen Anschlußpunkten erstellt wurde, steht dem Komplettieren eines Aufstellungsplanes eigentlich nichts mehr im Weg.
Hört sich kompliziert an?
Ist es nicht wirklich. Trägt aber den Anforderungen des Anlagenbaues, "Unterhandwerk" Aufstellungsplanung, und dessen Belangen Rechnung.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 09. Jan. 2018 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin konstrukteur24.
Noch Fragen?
Oder schon fertig?
Oder nur noch fertig?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
konstrukteur24
Win7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nein, bin gerade fertig geworden,
vielen Dank
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konstrukteur24:
...bin gerade fertig geworden...
Und, wie bist Du vorgegangen?
BW, Manfred
