  Inventor 2018 startet nicht mehr
Autor Thema:  Inventor 2018 startet nicht mehr (2924 / mal gelesen)
Seck
Ing. Flugzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Seck an!   Senden Sie eine Private Message an Seck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seck
Intel I7-7700 3,6GHz 8GB RAM
Nvidia GeForce GTX 1050 + 2x 24"TFT Samsung 2443BW
Windows 10 Pro
Inventor 2018
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute morgen startet mein Inventor nicht mehr mit folgende Fehlermeldung.
Das Netz hat auch keine direkten hinweise vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Gruß  Karsten
SE
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach den Beginn der Fehlermeldung _crtcreatesymboliclinkw  in den Gockel füttern und es gibt eine Unzahl an Treffern   .
Da kannst du dann aussuchen was bei dir zutreffender ist.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
- mach mal ein checkdsk von deiner Festplatte. Vielleicht hat die einen Fehler.
- weiter würde ich mal einen Neustart durchführen
- dann schauen ob die C: Platte voll ist.
- dann mal als admin einloggen oder einem anderen Nutzer und schauen ob du es da starten kannst.
herzlich Sascha
Seck
Ing. Flugzeugbau
Windows 10 Pro
Inventor 2018
erstellt am: 22. Dez. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Antwort auf mein Problem sie kommt von Autodesk als Antwort auf meine Anfrage. Im Netz war es trotz intensiver suche dies nicht zu finden!
Also ein Dank an Autodesk.
Die VC++ Bibliothek müß repariert werden! ,wie ich festgestellt habe eine neuinsalation bringt nichts.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-License-manager-is-not-functioning-or-is-improperly-installed.html
Karsten
SE
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 22. Dez. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seck 10 Unities + Antwort hilfreich
und wars auch wirklich das?
lg
Tom
Seck
Ing. Flugzeugbau
Windows 10 Pro
Inventor 2018
erstellt am: 22. Dez. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ja das war es habe heute den ganzen Tag damit gearbeitet.
Karsten
SE
